Denek
Denek
23.01.2007 в 10:54:24
avmal написал : ВБбШв - броня из стальной ленты, а у ВКбШв - плетенка из стальной проволоки.
Извините за глупый вопрос - когда прокладывать в земле надо ли чемто обробатывать внешний слой, чтобы не кородировал или прям так закапывать ивсё? Думаю если на глубину 1 м закапать лопатой точно не достать ;-)
avmal
avmal
23.01.2007 в 11:19:43
Denek написал : Извините за глупый вопрос - когда прокладывать в земле надо ли чемто обробатывать внешний слой, чтобы не кородировал или прям так закапывать ивсё? Думаю если на глубину 1 м закапать лопатой точно не достать ;-)
Если по уму делать, то выкапывается траншея 1м, делается подсыпка песком 10см, укладывается кабель, опять слой песка, защитная лента, а там валите что хотите. Лента эта вместо кирпича идет, правда не защищает, а предупреждает, но она продается большими рулонами и вам лучше прикрыть кирпичиками. А корродировать там нечему - поверх брони виниловая герметичная оболочка.
Denek
Denek
23.01.2007 в 11:47:56
avmal написал : Если по уму делать, то выкапывается траншея 1м, делается подсыпка песком 10см, укладывается кабель, опять слой песка, защитная лента, а там валите что хотите. Лента эта вместо кирпича идет, правда не защищает, а предупреждает, но она продается большими рулонами и вам лучше прикрыть кирпичиками. А корродировать там нечему - поверх брони виниловая герметичная оболочка.
Спасибо за разъяснение.
Denek
Denek
23.01.2007 в 23:17:14
Уважаемые специалисты! Оцените пожайлуйста схему (надеюсь окончательную :-) ) с учетом замечаний и рекомендаций полученным на форуме. Заранее спасибо!
юра Т
юра Т
24.01.2007 в 01:08:37
мы обычно в землю ложем в ПНД-трубе (вдруг завтра три фазы появится)
Denek
Denek
24.01.2007 в 10:52:08
юра Т написал : мы обычно в землю ложем в ПНД-трубе (вдруг завтра три фазы появится)
Нам это точно не светит - столбы и провода ВЛ поменяли только в прошлом году.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 12:06:36
Denek
Проводник от заземлителя должен идти к шине PE в ВУ (выполняющей по совместительству роль ГЗШ). От ВУ вся проводка выполняется трёхпроводной.
Ограничитель импульсных перенапряжений также желательно установить в ВУ. По-хорошему, УЗО типа S тоже место там (а ОИП после него) - оно сработает только при серьёзной аварии (повреждение кабеля в земле, проводки между щитками, внутри щитков). Ещё бы автомат D40 - и совсем бы хорошо.
Совершенно непонятно, сколько у Вас щитков и где границы между ними - поэтому назначение многих автоматов до УЗО неясно.
По поводу двухжильной проводки для освещения... Хотя бы на чердаке, в подвале, в ванной, в сарае и на улице сделайте трёхпроводку.
Номиналы автоматов на освещение (кроме этажей) я бы уменьшил до 6А - для перестраховки. (Если В6 будут доступны в розницу).
А можно фото опоры ВЛ - того места, где провода крепятся?
Denek
Denek
24.01.2007 в 14:33:18
ВТБ! написал : Denek
Так и будет сделано
ВТБ! написал : DenekОграничитель импульсных перенапряжений также желательно установить в ВУ. По-хорошему, УЗО типа S тоже место там (а ОИП после него) - оно сработает только при серьёзной аварии (повреждение кабеля в земле, проводки между щитками, внутри щитков).
А как же быть если ВУ опечатают, а ОИП или УЗО сломается? Планирую поставить вначале бокс на 4 модуля (вх автомат и под пломбу) или бокс для счетчика с дин рейкой на 4 или 6 модулей(вх автомат и под пломбу) типа http://www.electro-mpo.ru/card9541.html и дальше бокс 3х12 модулей (1, 2 этажи, крыльцо, ванна, кухня) и боксы в подвале и чердаке. Как считаете - корректно?
ВТБ! написал : DenekСовершенно непонятно, сколько у Вас щитков и где границы между ними - поэтому назначение многих автоматов до УЗО неясно.
Схему с изменениями выложу вечером.
ВТБ! написал : Denek.По поводу двухжильной проводки для освещения... Хотя бы на чердаке, в подвале, в ванной, в сарае и на улице сделайте трёхпроводку.
Честно говоря тоже уже к этому пришел - 2*1,5 оставлю только в доме
ВТБ! написал : Denek.А можно фото опоры ВЛ - того места, где провода крепятся?
Поеду на дачу только в воскресенью. Обязательно сфоткую и выложу.
Спасибо за рекомендации. Вечером выложу окончательный вариант (надеюсь).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 16:17:32
Denek написал : как же быть если ВУ опечатают
Опечатывают автомат до счётчика и счётчик. Если взять пустой ящик с монтажной панелью, то туда можно пристроить пластиковый бокс на два модуля под опечатывание, счётчик любого типа с любым крепежом и DIN-рейку под аппараты после счётчика. И шину PE, само собой. Вместо модульного автомата можно поставить http://www.electro-mpo.ru/card6817.html с http://www.electro-mpo.ru/card7102.html
avmal
avmal
24.01.2007 в 16:48:30
ВТБ! написал : Вместо модульного автомата можно поставить http://www.electro-mpo.ru/card6817.html с http://www.electro-mpo.ru/card7102.html
Это уже перебор по деньгам получится - модульный с боксиком подешевле на порядок получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 16:51:28
avmal написал : модульный с боксиком подешевле на порядок получится
Зато этот своим видом согреет душу любого электроманьяка в начальной (до киловольта) стадии болезни. :)
