ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 00:32:23
Denek
Типа S или типа G - по временной задержке срабатывания. А по характеру тока утечки - всё те же АС и А.
Denek
Denek
23.01.2007 в 00:34:39
ВТБ! написал : Denek
Если убрать УЗО в доме на гараж и сарай и оставить только в сарае, в случае нарушения изоляции (лопатой перерубили или чтот то подобное) вырубит сеть входное УЗО типа S на 100мА? На земле люди могут оказаться рядом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 00:42:49
Denek написал : вырубит сеть входное УЗО типа S на 100мА?
Разумеется, за доли секунды при нарушении фазного проводника. Не так быстро, как обычное УЗО, но заведомо быстрее автомата в ТТ. А если кроме фазы лопата заденет ноль, то ещё быстрее сработает автомат.
Denek
Denek
23.01.2007 в 00:54:12
ВТБ! написал : А если кроме фазы лопата заденет ноль, то ещё быстрее сработает автомат.
А что надежнее под землей - бронированный кабель или ВВГ в пластмассовой или ПВХ трубе
avmal
avmal
23.01.2007 в 07:13:33
Denek написал : А что надежнее под землей - бронированный кабель или ВВГ в пластмассовой или ПВХ трубе
Конечно надежнее ВБбШв или ВКбШв - мышам точно не по-зубам. А "гофра" еще и воду будет отсасывать.
Denek
Denek
23.01.2007 в 08:56:53
avmal написал : Конечно надежнее ВБбШв или ВКбШв - мышам точно не по-зубам. А "гофра" еще и воду будет отсасывать.
А если не в гофре пустить а в трубе пластиковой (типа как для водопровода , самой простой). Или это получается много дороже чем бронированный? Сколько может пролежать в земле бронированный кабель?
avmal
avmal
23.01.2007 в 09:10:47
Denek написал : Сколько может пролежать в земле бронированный кабель?
До скончания веков, если лопатой не перерубите.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 09:25:52
avmal
А кирпичи не помешают лопатой перерубать?
avmal
avmal
23.01.2007 в 09:37:58
ВТБ! написал : avmal
Кирпичи не только помешают кабель перерубить, но и лопату могут загубить ...
Denek
Denek
23.01.2007 в 09:59:29
avmal написал : До скончания веков, если лопатой не перерубите.
А какой лучше ВБбШв или ВКбШв, или в чем разница?
avmal
avmal
23.01.2007 в 10:41:07
Denek написал : А какой лучше ВБбШв или ВКбШв, или в чем разница?
ВБбШв - броня из стальной ленты, а у ВКбШв - плетенка из стальной проволоки.
