Морозильник Supra CFS-101, 1,5 года эксплуатации. Компрессор S43CZ перестал стартовать (не крутится, уходит в термозащиту через 15-20 секунд). На компрессор с регулятора 220В приходит. На самом компрессоре три клеммы, прозваниваются (судя по всему, это две обмотки). Одна примерно 15, вторая 25 ом. На входе в компрессор помимо термозащиты стоит пусковое реле QP2-33. По спецификации оно должно быть 33 ом, по факту 15. Не знаю, может это норма.
Идеи две.
Первая - электрические проблемы с пуском. Разбирал пусковое реле, внутри странная "таблетка" (ХЗ как устроена, гугл не помог) и больше ничего. Прежде чем заказывать новое реле, хотелось бы убедиться, что дело именно в нем. Может можно что-то вместо него поставить, чтобы хоть в тестовом режиме запустить компрессор.
Вторая идея - механические проблемы с пуском (заклинило подшипник ротора или что-то еще). В пользу этого варианта говорит тот факт, что морозильник некоторое время работал в сложных условиях (t окружающего воздуха опускалась до пара градусов выше нуля). Вопрос - если дело в механике, то компрессор под замену или что-то можно сделать?
С радостью выслушаю советы.
UPD: Нигде в схеме не обнаружил стартового конденсатора. Мне это кажется странным, но оно же как-то работало :) UPD2: Странная таблетка - это PTC. Судя по виду и сопротивлению, все же рабочее. Возможно, его стоит чуть нагреть и посмотреть - растет ли сопротивление (именно так, вроде, эта деталь и работает).
