Сусла
Сусла
25.12.2016 в 18:01:49
Здравствуйте
Вопрос к имеющим опыт работы с плиткой. Хотела сделать короб для ванны типа такого, чтоб ванна "лежала на нем":
ссылка За ванной коробок выше и на нем смеситель с каскадным изливом.
Но смущает то, что во время принятия душа по коробку вокруг ванны будут течь реки и скапливаться ржавчина (вытирать каждый раз после ванны насухо вряд ли будем) :o
Ванная Ravak Chrome акриловая такая (у нас конечно без экрана):
ссылка можно ли сделать короб вровень с ванной, чтобы получилось что-то типа
Т.е. от стены до стены короб и в нем ванна в одной плоскости, а вдоль длинной стороны ванны уже приподнятый короб и на нем смеситель какие-то будут сложности у того, кто будет делать короб и класть плитку или тут все стандартно?
Вот такое совсем не хочется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.12.2016 в 00:12:20
Сусла, Конечно-же всё возможно! Только упирается во время и деньги... По качеству- зависит от рук которые будут выполнять Ваши "хочухи". По стоимости- самое дешёвое из гипсокартона (или ГВЛВ); следующее пеноблок; затем кирпич. Ну, и конечно-же вариации... По первому варианту установки ванной (накладному)- я бы сделал дополнительный слив (трап) в полу. Уж слишком велика вероятность попадания и скопления воды на ступеньке вокруг ванной, и стеканием на пол. А чтобы влага не стояла, под плитку (по периметру короба и на пол) можно уложить тёплый пол с минимальным потреблением. По второму варианту-
Сусла написал: короб вровень с ванной
Нужно очень хорошо поискать, очень хорошего плиточника. Так-как стыковка плитки с ванной ответственное, и можно сказать художественное дело. И пусть в меня кидают камни, но я ещё не встречал объектов с таким вариантом укладки плитки, и чтобы их работа меня устроила хотя-бы на 90%.
По подключению сантехники- если стены капитальные, то с этими коробами Вы только облегчаете работу для сантехников.
Мой опыт к Вашим услугам!
bc----
bc----
27.12.2016 в 00:04:56
Сусла, можно все. Но к приведенным фотографиям хотелось бы добавить уточнение - там нет ревизионного люка. Дело, конечно, хозяйское, но лично у меня острая аллергия на собранные системы, которые невозможно при необходимости отремонтировать без "капремонта" ванной.
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 10:26:19
bc---- написал: Сусла, можно все. Но к приведенным фотографиям хотелось бы добавить уточнение - там нет ревизионного люка. Дело, конечно, хозяйское, но лично у меня острая аллергия на собранные системы, которые невозможно при необходимости отремонтировать без "капремонта" ванной.
bc----, у нас люк будет и не вижу никакой связи люка и варианта короба (накладная ванна или вровень с плиткой)
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 10:34:57
ИгорьPurnesh написал: По стоимости- самое дешёвое из гипсокартона (или ГВЛВ); следующее пеноблок; затем кирпич.
Как-то и не думала, что гипсокартон плох, ванна акриловая, в любом случае она не будет замурована, не будет висеть на коробе, так что короб будет просто декорациями в плитке.
ИгорьPurnesh написал: под плитку (по периметру короба и на пол) можно уложить тёплый пол
На полу теплый пол конечно будет, а вот на короб не планировали...
ИгорьPurnesh написал: Нужно очень хорошо поискать, очень хорошего плиточника. Так-как стыковка плитки с ванной ответственное, и можно сказать художественное дело. И пусть в меня кидают камни, но я ещё не встречал объектов с таким вариантом укладки плитки, и чтобы их работа меня устроила хотя-бы на 90%.
Вот за это я и переживаю! вроде мастер неплохой, аккуратный, внимательный, но это не совсем вроде бы стандортный вариант... как сделает - вопрос...
Напишу тогда свои "страхи" - основное же наверное ровно отрезать плитку? Ну и положить ее, но это уже наверное проще? В выбранной коллекции плитки есть мозаика, м.б верх короба оформить ей? Ее резать просто, тогда задача упрощается? Или я не из-за того переживаю? вариант основной плитки вокруг ванны мне нравится больше, думаю о мозайке только из-за упрощения процесса резки\укладки, в надежде на лУчший результат.
chimgan77
chimgan77
27.12.2016 в 10:35:52
В данном случае сложность в том,что ванна пластиковая, с закругленными краями, поэтому как бы точно не делал мастер примыкание плитки к ванной, всегда будет трещина там. В которую будет попадать вода, и в дальнейшем приведет если не к отслаиванию плитки, то к появлению плесени непременно.
Андрей
chimgan77
chimgan77
27.12.2016 в 10:37:59
Оптимальный вариант это, сделать бортик немного выше ванной, по внешнему краю. С наклоном к ванной.
Андрей
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 10:47:49
Еще вопрос: можно ли сделать короб вровень с ванной, если это акриловая ванна? НЕ чугун, значит замазать стык намертво нельзя, а если замазывать силиконом или чем стык акрила и плитки замазывают - на станет эта замазка через годик протекать потихоньку? Это же будет невидно, а болото под ванной совсем не хочется.
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 10:49:42
chimgan77 написал: Оптимальный вариант это, сделать бортик немного выше ванной, по внешнему краю. С наклоном к ванной.
Немного - это сколько мм? :o
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 10:52:21
chimgan77 написал: В данном случае сложность в том,что ванна пластиковая, с закругленными краями, поэтому как бы точно не делал мастер примыкание плитки к ванной, всегда будет трещина там. В которую будет попадать вода, и в дальнейшем приведет если не к отслаиванию плитки, то к появлению плесени непременно.
chimgan77, я правильно понимаю, что проблема варианта "короб в ровень с ванной", при накладной можно налить много герметика, на него посадить ванну и проблемы не будет?
chimgan77
chimgan77
27.12.2016 в 11:00:04
Место примыкание плитки к ванной не статично.и слишком маленькое, для любого материала,чтобы там удержаться.и герметик под ванной плитку на бортике никак не спасёт. Или тогда стык плитки с ванной, умышленно сделать не менее 2х мм. И соответсвенно, заполнить герметиком.
Андрей
