ma-masha
ma-masha
27.12.2016 в 11:22:44
ИгорьPurnesh написал: и чтобы их работа меня устроила хотя-бы на 90%.
Интересно, каким образом прирезать плитку к радиусному элементу, который еще и скругляется плавно к верхней горизонтальной плоскости?
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 12:00:43
chimgan77 написал: Место примыкание плитки к ванной не статично.и слишком маленькое, для любого материала,чтобы там удержаться.и герметик под ванной плитку на бортике никак не спасёт. Или тогда стык плитки с ванной, умышленно сделать не менее 2х мм. И соответсвенно, заполнить герметиком.
chimgan77, мне кажется стык в обоих случаях будет больше, я специально приложила фото ванны, там видно, что бортик вертикальный и высота его аж 40мм, т.е если делать ванну и короб вровень - короб по всей толщине (короб+плитка) будет примыкать к ванне только непонятно - надо же получается сразу ванну поставить и потом все работы вести? велик риск покоцать ванну..
Если делать накладную - короб можно хоть на 3-4см загнать под бортик ванны (ширина бортика около 5см), туда налить много герметика и как в тесто сажать ванну :)
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 12:01:50
ma-masha написал:
интересно, каким образом прирезать плитку к радиусному элементу, который еще и скругляется плавно к верхней горизонтальной плоскости?
ma-masha, где у нас радиусный элемент?
Тот радиус, что я вижу около 2-3мм, а то и меньше, полагаю им можно принебречь.
chimgan77
chimgan77
27.12.2016 в 12:02:25
Конечно не о том. И хоть Игорь говорит, что это очень тяжело. Я неоднократно сталкивался с такими стыками, и ни один заказчик, не остался Не довольным.
Андрей
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 12:06:29
chimgan77 написал: Конечно не о том
Прошу прощения, это кому ответ?
Если вы делали такие варианты - тогда м.б расскажете в чем могут быть сложности (кроме протекания при малом примыкании ванны и плитки, про это поняла) и как преодолеть? Заранее очень благодарна!
chimgan77
chimgan77
27.12.2016 в 12:15:15
Первое внешний край бортика должен быть выше ванной, хотя бы на 10 мм. Примыкание плитки к ванной не должно быть плотным,лучше сделать на толщину крестиков.и заполнить силиконом, можно под цвет затирки. И короб лучше сделать, хотя бы из пеноблока, это и надежнее, и притопить ванну на необходимую глубину, будет удобней.
Андрей
chimgan77
chimgan77
27.12.2016 в 12:18:31
Да, ванна устанавливается до укладки плитки, и это обычная практика, поэтому, если мастер профессионал, то "покоцать " не должен.
Андрей
Сибиряк
Сибиряк
27.12.2016 в 12:23:55
ma-masha написал: каким образом прирезать плитку к радиусному элементу, который еще и скругляется плавно к верхней горизонтальной плоскости?
Подрезаешь почти под 30-45 плитку на примыкание с ванной. Угол закруглял болгаркой- геморой еще тот. Раз делал- больше не возьмусь - терпения не хватит.( первый раз всегда интересно). Сусла, как повела себя ванна в этом коробе со временем не знаю.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
27.12.2016 в 16:20:00
chimgan77 написал: Первое внешний край бортика должен быть выше ванной, хотя бы на 10 мм. Примыкание плитки к ванной не должно быть плотным,лучше сделать на толщину крестиков.и заполнить силиконом, можно под цвет затирки. И короб лучше сделать, хотя бы из пеноблока, это и надежнее, и притопить ванну на необходимую глубину, будет удобней.
chimgan77, а лучше из кирпича на ребро,железный каркас замутить для ванны, плюс люк с дверцой на петлях. Силиконить в цвет затирки все углы и стыки. Сделать то можно, правда в денежку встанет. За обычный экран беру 2-3 т р, за эту красоту надо подумать.
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 17:36:03
PlitKa86 написал: ,железный каркас замутить для ванны
Для акриловой? Вы ничего не путаете? Ее нельзя на каркас, она по правилам должна на ножках стоять, у нас не тонкая-качающаюся, у нас нормальная ванна.
Люк так и так будет.
Сусла
Сусла
27.12.2016 в 17:37:25
Сибиряк написал:
подрезаешь почти под 30-45 плитку на примыкание с ванной. угол закруглял болгаркой- геморой еще тот. раз делал- больше не возьмусь - терпения не хватит.( первый раз всегда интересно). Сусла, как повела себя ванна в этом коробе со временем не знаю.
Сибиряк, у ванны вертикальный бортик, радиус скругления очень маленький, зачем под 30* подрезать? Я фото вешала.
