Сусла
Сусла
13.01.2017 в 11:26:33
ИгорьPurnesh написал: Сусла,
Сусла написал: проклеить чем? раваковским силиконом или? и вообще герметик какой лучше купить?
Мне больше всего нравятся фирмы Титан и Соудал. У них большой выбор качественной строительной химии. Например Soudal Fix All http://www.mtl-k.ru/shop/klei/klei-germetik/universalnyi-klei-germetik-soudal-fix-all-classic/ По не достающим деталям: С- это клин который крепится к стене и сверху заводится бортик ванной. За счёт клиновидной формы бортик плотнее прижимается к стене. К- не помню, кажется лента герметик. Почему не было в комплекте? Спросите с продаванов! Вы им не говорили что ванна будет по всему периметру в нише? Может они решили что Вам не нужно, или просто забыли... Всякое бывает. Просто теперь и клин и лента Вам необходимы.
ИгорьPurnesh, ничего им не говорили.. покупали в и-магазине.. попробую написать им
за марки химии спасибо!
Сусла
Сусла
13.01.2017 в 11:27:28
oversun написал: Невнимательно прочел первый раз. Комплект к ванне у вас есть, но в нем не оказалось пары позиций. Равак продает отлельно деталь С. Попробуйте у них заказать. Полагаю, что уплотнительная лента подойдет любая.
У меня тоже есть вопрос. Кто-нибудь пробовал ставить ванну без этих крючочков С. Их назначание - не допустить перемещение ванны по полу. Есть использовать в качестве герметика тот же FixAll, получается фиксация ванны?
oversun, да нет, муж сказал - нет комплекта :( просто шурупы-винтики наверное не проблема купить..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2017 в 12:38:55
Сусла, Если в и-магазине, попробуйте повозмущаться недокомплектацией! Может испугаются и сами довезут. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Сусла
Сусла
16.01.2017 в 11:30:09
подскажите, пожалуйста, все "примерки" надо сделать до установки ванны, ведь да? когда ее установишь - уже не снимешь и не исправишь? правильно я понимаю? (понятно, что надо сначала отмерить 7 раз, но всё же, если вдруг)
и если по дизайну плитки надо чтобы ванна была высотой 61см, а она 57 - ее на что можно поставить, чтобы она была выше? муж предложил кирпич, но по его словам он 7.5см, это много.. под ванной плитки и теплого пола не будет, значит ее надо поднять примерно на 6см от стяжки
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.01.2017 в 20:47:56
Сусла, Ванна ведь акриловая? У них ножки- это болты, которые выкручиваются на нужную высоту. Если этой высоты не хватает, можно купить самостоятельно шпильки (или болты) подлиннее и заменить. :confused:
Сусла
Сусла
26.01.2017 в 17:48:11
вроде выбрали мозаику на короб, но что-то ее много получается (около 5м2), 3,5 метра квадратных только на короб вокруг ванны + бордюры + еще кое-где немного.. дорого получается, особенно с эпокситной затиркой\клеем
отсюда вопрос - для вот такой мозаики можно клей И затирку на цементной основе?
еще она толщиной 4мм, плитка 8мм, как их стыковать?? изначально хотела и мозаику 8мм, но не найти что-то подходящей.. и как с углами быть? внахлест делать? если бы 8мм была - то внахлест, а 4??
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2017 в 10:05:07
Сусла, и клей и затирку конечно можно на цементной основе. Перепад по высоте лучше вывести заранее. Штукатурка или клей Вам помогут.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2017 в 10:08:16
Сусла, эпоксидная затирка, по своим качествам, надёжнее чем на цементной основе. Но работа с ней и сам материал стоят гораздо дороже...
Сусла
Сусла
27.01.2017 в 11:16:16
ИгорьPurnesh написал: и клей и затирку конечно можно на цементной основе.
спасибо за ответы
просто я читала, что клей на цементной основе может испортить мозаику, поэтому спросила мозаика с блестками, из чего они - я не знаю..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.01.2017 в 13:16:03
Сусла, Это специфический вопрос. У меня нет информации. Может создать отдельную тему? Или спросите у "Фараона" https://my.mastergrad.com/users/59435/ Он вызывает доверие.
СамарА
СамарА
Самара
28.01.2017 в 22:12:11
Сусла написал: для вот такой мозаики можно клей И затирку на цементной основе?
Да, только клей берите белый (он тоже цементный). На сером клее цвет стеклянной мозаики портиться, темная основа просвечивает. Углы лучше под 45 заточить "черепашкой".
