2 года назад сделали кап ремонт в ванной комнате.
Примерно как с пол года на шве герметика (санитарный, белый) который находится между стенной и самой ванной начали проявляться черные точечки. Сперва они появились в углу, там стояли 2 банки с шампунем.
Подумал, что там скапливалась влага и вот он результат.
Потом эти точечки стали расползаться по всему шву.
Подскажите, что это за напасть и как с этим бороться?
Пытался это все заливать Доместосом и тереть щеткой зубной, но это не помогает.
Герметик ваш - фальсификат. Нарваться на него сейчас легко.
Бороться с грибами - можно (гипохлоритом натрия), но малоэффективно, т.к. мицелий этих факультативных паразитов быстро прорастает в толщу герметика, а кожное сало и эпителий, остающиеся на герметике при купании, являются для них питанием. Более-менее может помочь только гладкий материал, не позволяющий спорам и мицелию закрепиться на нем их спорам (планки из пластика), либо не позволяющий мицелию прорасти внутрь него (планки из металла). По месту придумайте крепление планки, раскладки для плитки или чего-то такого, что не подвержено поражению грибком и одновременно минимизирует ширину зазоров с клеем. Для приклейки используйте аквариумный силикон.
plex написал:
jek написал:
На любом силиконовом герметике появится плесень, если не соблюдать режим эксплуатации или при ремонте допущены ошибки ограничивающие воздухообмен. МС-полимер решит проблему со швом.
Планки образуют полость где прекрасно будут расти грибы, если мы не видим их это не значит, что их нет. Когда плесень становится видимой это значит что все поверхности подходящие для грибов тоже поражены, но пока невидимы, а таких мест в санузле предостаточно.
Рекомендую заменить силикон шва на МС-полимер. Для грибов нужна повышенная влажность и тепло, нужно исключить эти благоприятные условия, это и будет решением проблемы на корню. У меня например за 5 лет грибов не появилось, ремонт делал сам, инструктаж для всех провел, слежу за исполнением, а по другому никак, по другому только плесень и не важно где она, т.к. споры летают по воздуху и мы им дышим.
plex,переделать да и забыть.чёрные точки,когда его размазывают пальцем.сделайте новый резиновым шпателем,сечением,чтобы вода стекала с него.(не овальный)
