alex197509
alex197509
03.03.2017 в 19:54:30
Задул основательно.Закрою позже...
alex197509
alex197509
04.03.2017 в 22:20:30
Размышление по откосам...Пенополистирол 20мм в идеале будет..По внутренним имеется ввиду..Обшил пенополистиролом под подоконником,на клей момент,им же шпаклевал...Давольно таки крепко...Пошле шпакла так вообще как кость будет.
alex197509
alex197509
08.03.2017 в 11:26:33
Чем лучше под шить?
Может порожек алюминиевый... Подогнать. .
alex197509
alex197509
12.03.2017 в 17:25:09
alex197509
alex197509
12.03.2017 в 17:32:54
Как расчитать мощность термокабеля?Производитель сказал-есть от 16 до 40 ватт на метр погонный. ![](//media.ma
Или пусть с запасом...А можно поставить регулятор?
alex197509
alex197509
12.03.2017 в 17:39:42
Типа этого...
12.03.2017 в 18:25:37
Утеплять коробку и несущий швеллер надо снаружи. Греть - естественно изнутри.
Резон
Резон
Киров
12.03.2017 в 20:11:26
alex197509 написал: Как расчитать мощность термокабеля?Производитель сказал-есть от 16 до 40 ватт на метр погонный.
примерно так и есть, я на сколько помню 15-30 ватт на метр пог.
alex197509 написал: А можно поставить регулятор?
Удобная функция, будет не лишним. В комплекте или отдельно должно идти пара датчиков, регулятор и автомат ампер на 16 ЕПМНИ
alex197509
alex197509
19.03.2017 в 07:24:10
BV, Это понятно.Но если будет термокабель его прикрыть то нужно.Коробок чтоли.
alex197509
alex197509
25.03.2017 в 22:34:35
Продвижение...На раз клеем,ни чёэ??Раз и потом шпаклом ...
alex197509
alex197509
28.03.2017 в 07:03:57
Потолок всё же пришлось ободрать штукатурку.ПВХ планирую...Так там всё сухо,просто выгнут был потолок.Думаю подтянуть всё это проф.Трубой 15мм на 15,потом профиль.Потолок 2500,если украду 20мм не испорчу?
