Radio
29.12.2016 в 14:20:09
Юрка написал: По крайней мере они в каталоге честно пишут, что электронные, зависимые от напряжения. Это уже плюс, говорящий о стиле, об отсутствии желания обмануть клиента.
Вы сталкивались с производителями, которые приводят данные, не соответствующие действительности? На электронных узо пишут механические или что-то в этом роде?
Юрка
29.12.2016 в 14:27:45
Radio, Большинство производителей в каталогах вообще не упоминают, какие у них УЗО, электронные или механика. То есть большинство производителей ведёт себя как шпион в тылу врага: меньше рассказывай, а то поймают. А эти приятно удивили своей прямотой.
OlegTav
29.12.2016 в 18:48:03
Слива Лиловая написал: на плиту 25А.
А кабель какой на плиту? При вводном 50A, скорее всего есть смысл в 6мм2 и автомате в 32A - стандартно, так сказать, если газа нет, а его судя по вводному нет.
Radio
29.12.2016 в 20:59:02
Юрка написал: Большинство производителей в каталогах вообще не упоминают, какие у них УЗО, электронные или механика.
Ну это большей частью мутные европейские производители, всяческие шнайдеры-майдеры, хотя выяснить все равно не составляет труда.
Наши-то все упоминают по большей части (см. вкладку "особенности конструкции"): http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288 http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291 Да и на морде у них всё нарисовано.
Ну а с откровенном обманом и подлогом со стороны производителя я пока не сталкивался.
OlegTav
29.12.2016 в 22:57:47
Слива Лиловая написал: Просто меры предосторожности соблюсти хотелось бы. А номинал УЗО я и не знаю). Оно ещё не куплено и я затрудняюсь в выборе. Потому и написал).
По хорошему хотя бы вот так:
Не то чтобы совсем бюджетно, и с полной селективностью, но меры безопасности соблюдены полностью. Всё влезает в маленький щит на 12 модулей, ещё и с небольшой группировкой. Дополнительных шин не нужно - нулевую шину щитка используете для раздачи нуля с УЗО 63A/30mA. В принципе можно даже хитрО L-выход УЗО шиной 1P с автоматами соединить, что визуально всё будет очень минималистично.
Пример на серии Домовой от Шнайдера, т.к. фотки плоские были, но в принципе это не бюджетка, аналогичное можете собрать на соответствующих свежих сериях ABB (S) или Legrand (DX3-E), не суть. Чтобы обюджетить - ну тогда опускаетесь до Legrand серии TX3, например, но диф. на 10mA всё-равно в бюджетных сериях отсутствует у всех производителей. По доступным мне ценам Домовой сейчас вышел бы дешевле всего из приличных серий (нюанс, если будете брать артикли с картинки - дифы 10mA в серии Домовой не водятся, берёте от серии multi9).
Если ещё и технику прикрыть, а не только безопасность - то, как писали выше, ставите тот же УЗМ-51М после ввода, но тогда малый щит будет забит на 100%, хотя и влезает, но не по феншую.
Слива Лиловая
31.12.2016 в 23:10:23
Парни, огромное всем спасибо. Сегодня днём всё собрал и опробовал. Вроде жив остался и всё работает. Большое спасибо и за совет по УЗМ-51М. Полезная и совсем не лишняя штука, в перспективе непременно внедрю. Всех с наступающим и наступившим новым годом, как можно меньше неудач в профессиональном и личном. И всех благ.
Alexey_Spb
01.01.2017 в 11:54:38
Слива Лиловая написал: Парни, огромное всем спасибо. Сегодня днём всё собрал и опробовал. Вроде жив остался и всё работает. Большое спасибо и за совет по УЗМ-51М. Полезная и совсем не лишняя штука, в перспективе непременно внедрю. Всех с наступающим и наступившим новым годом, как можно меньше неудач в профессиональном и личном. И всех благ.
Слива Лиловая,
Пришлите фото того что получилось ))
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
OlegTav
01.01.2017 в 22:46:31
Alexey_Spb написал:
Слива Лиловая,
Alexey_Spb, тоже интересно, но боюсь, "зачмырят" человека за неидеальность :) Но если хотя бы напишет на чём собрал и почему - было бы интересно - так-то и на ИЭК ВА47-60 всё можно было бы собрать, в принципе, но это больше региональное допущение, мои клиенты ИЭК не приемлят... "не круто".
p.s. всех с наступившим. ТС-ру - молодец, что в новы год вступил с решённой задачей :)
