AiZen
AiZen
30.12.2016 в 09:30:19
Всем привет! По глупости слишком рано обработал стену бетоноконтактом, а потом понял, что для подготовки соседних стен, придется посверлить и попылить. "Пыльные" работы начал после того, как бетоноконтакт полностью высох. В итоге имею стену обработанную бетоноконтактом, которая простояла высохшая около двух недель и с вероятностью 146% на ней есть пыль - что теперь с ней делать? Перед оштукатуриванием надо же эту пыль как-то убрать. В голове сидит мысль - подмести аккуратно мягкой щеткой и на всякий промазать кисточкой церезитом СТ17. Не наврежу ли я таким образом?
Грэй
Грэй
30.12.2016 в 11:46:57
AiZen, Пыль можно конечно смести щёткой, если она есть, но страхи перед пылью часто преувеличены. И вас точно дело не в пыли. ... Адгезия к бетонконтакту состоит из двуХ "адгезий" - механической и химической. Механическая - зацепление за песчинки, но главное это химическая - адгезия к клею, на основе которого сделан бетонконтакт. Адгезия также как и вовсех грунтовках происходит при частичном восстановлении-растворении посохшего верхнего слоя клея при смачивании . Но после полного высыхания дисперсий такое восстановлене, а следовательно, и химическая адгезия, становится невозможны. Поэтому при длительных перерывах нужно заново наносить грунт\клей. Я пишу через черту потому, что грунтовка это всегда тот же клей, только разбавленный.
Можно конечно использовать грунтовку, но клей лучше, хотя и дороже. Я при длительном перерыве просто наношу второй слой бетонконтакта, или промазываю по высохшему бетонконтакту клеем ПВА. -Непослердственно перед штукатуркой, штукатурю и даже не жду высыхания.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2016 в 12:42:05
Грэй, Согласен. Важна не сама пыль, а её количество и состояние. Если её много, можно убрать механическим способом (щётка; пылесос). После, имхо, достаточно увлажнить загрунтованную стену. Чтобы остатки пыли не всасывали в себя влагу из раствора. Уж если хочется перестраховаться, можно и загрунтовать дополнительным слоем. "Хуже не будет" ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
AiZen
AiZen
30.12.2016 в 12:51:41
спасибо за советы! просто начитался столько тем про пыль - люди чуть ли не швабрами бетонные стены моют)) оттуда и у самого страхи появились если промазывать ПВА - его с водой разводить или нет? если разводить, то в каких пропорциях?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
30.12.2016 в 14:32:26
AiZen написал: спасибо за советы! просто начитался столько тем про пыль - люди чуть ли не швабрами бетонные стены моют)) оттуда и у самого страхи появились если промазывать ПВА - его с водой разводить или нет? если разводить, то в каких пропорциях?
AiZen, ИМХО, купить недорогую грунтовку, например Боларс (можно любую другую), и прогрунтовать, подождать до полного высыхания, и вперед! Вы не указали какой смесью собираетесь штукатурить. Если это ЦПС, самостоятельно замешанный или покупной, то грунтовку заменяет обрызг.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2016 в 14:41:14
AiZen написал: если промазывать ПВА - его с водой разводить или нет? если разводить, то в каких пропорциях?
Разводить обязательно. Можно 1 клея к 2 воды. Или "жиже". А можно и просто из распылителя обрызгать водой. Главное чтобы поверхность была влажная, но не мокрая.
Konstantin_K написал: грунтовку заменяет обрызг.
AiZen
AiZen
30.12.2016 в 21:14:21
Штукатурить планировал ротбандом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.12.2016 в 00:52:39
AiZen, Какой-то пессимистичный последний коммент!.. ;)
Ротбанд, прекрасная штукатурка.
AAG174
AAG174
Челябинск
26.12.2022 в 18:41:30
Доброе время суток. Вот у меня такая же проблема. После грунтования прошло 2 недели и пришлось сильно пылить (резал штробы в ванной). Если пройтись по стенам пылесосом будет недостаточно? Есть грунтовка ст17. Можно ей поверх пройтись или надо бетоконтактом? Бетоконтакт тоже был от Церезит а. Спасибо за ответы.
strider1978
strider1978
26.12.2022 в 19:05:44
AAG174 написал: После грунтования прошло 2 недели
Основание под бетонконтактом какое? Возможно нужно счищать, а не добавлять.
Грэй
Грэй
26.12.2022 в 19:42:23
AAG174 написал: пришлось сильно пылить (резал штробы в ванной). Если пройтись по стенам пылесосом будет недостаточно?
если хороший пылесос, то часто этого бывает достаточно.
AAG174 написал: Есть грунтовка ст17. Можно ей поверх пройтись или надо бетоконтактом? Бето
можно этой грунтовкой. Бетонконтактом - не надо)
