Всем привет! И всех с Наступающим! Делаем кап.ремонт в квартире. Дом 1910года постройки(старый фонд в Питере). Перекрытия, как оказалось после демонтажа(в тех.паспорте написано что мет.балки с деревянным заполнением), замоноличенные бетоном металлические балки(кто-нибудь сталкивался с таким видом перекрытий, и если да, то какую нагрузку оно держит?). Шаг балок примерно 90см, высота примерно 16см. Стоит такая задача. В одной из комнат сделать кухню-гостинную. Площадь комнаты 27 кв.м. В зоне кухни(примерно 7 кв.м) сделать цпс стяжку под напольную плитку. А в зоне гостиной(примерно 20 кв.м.) деревянный пол на лагах. Прилагаю эскиз для наглядности,на котором зеленой штриховкой обозначена гостиная, красной- соответственно- кухня.
Проблема заключается в том, чтобы сделать нормальный переход(чтобы один пол относительно другого не "гулял") между стяжкой и деревянным полом, т.е. надо как-то прикрепить лаги к участку, где будет стяжка. Стяжку планируем делать из такого пирога гидроизоляция-керамзит(или аналог, что посоветуете, кстати?)-цпс с армированием метал. сеткой 50х50х4. Буду очень благодарен за ответы!!!!
