В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
31.12.2016 в 16:05:10
Поздравляю всех с Новым годом (наступающим или наступившим...)!!!!
Имею телевизор LG - очень старый, но уже плоский. Внезапно он перестал работать от антенны, хотя записи с видеокамеры показывает. Нашел видеомагнитофон, дореволюционный еще, подключил антенну через него - все заработало... Вопрос: стоит ли этим дальше заниматься (и можно ли что-то сделать) или уж оставить как есть (старый видик мешает не особенно...)????
P S Все обычные. для дилетанта, манипуляции, типа похлопать, откл/вкл - я произвел
alex50
alex50
01.01.2017 в 18:55:54
как монитор - вполне!)))))
Микитович
Микитович
01.01.2017 в 19:25:55
В0д0пр0в0дчик написал: подключил антенну через него - все заработало...
То есть на тот же антенный вход? но только уже через вставку видика? Если так, то просто в антенном гнезде ТВ ослаб контакт, нужно почистить и чуть поджать.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
01.01.2017 в 22:16:08
Микитович, ослаб он наверняка, но через тот же вход от видика работает...
Микитович
Микитович
01.01.2017 в 23:20:40
В0д0пр0в0дчик написал: но через тот же вход от видика работает.
Вход тот же, но штекер другой. А может в штекере контакт пропал, разобрать и подтянуть или подпаять. Лектроника. Но неисправность элементарная. Контакт.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.01.2017 в 06:12:21
В0д0пр0в0дчик, что такое "перестал работать": вообще нет изображения, или есть, но со снегом? Возможно сигнал с антенны ослаб, или подгорел входной усилитель в телевизоре. В видике стоит свой антенный усилитель, он потери как-то компенсирует. А вот если совсем нет изображения, то непонятно. Я сначала подумал, что видик к телевизору Вы подключили по НЧ, а оказывается по антенному входу.
Вечный студент
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
19.01.2017 в 11:51:19
MrGalaxy, Изображения нет совсем... Подгоревший усилитель - очень похоже... Я, впрочем, к видику уже привык (хорошо, что не выкинул, еще лет 20 назад)
