Oleg V
03.01.2017 в 21:57:38
ma-masha написал: о целесообразности намазывания на сдир цементной ГИ.?
Ни какой. На мой взгляд.
Из инструкции...
Из другой инструкции...
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.01.2017 в 22:03:28
ma-masha,
ma-masha написал: Один знакомый плиточник мажет цементной гидрой стены, отштукатуренные ротбандом, практически на сдир
Объясню смысл-сразу поймете ,для любой цементной обмазочной гидре (чтобы она работала как гидра)нужно в среднем минимум 2 мм толщины -меньше она уже не работает как гидра -в случае с вашим плиточником это просто адгезионный слой (также как и обычный плиточный клей)Если он сделает толщину от 2 мм -то ее прочность намного сильнее прочности гипсовой штукатурки и где то в слабом месте она аккуратно отойдет ,со временем все больше и больше -затирка конечно будет держать какое то время ,ну а потом как говорится суп с котом.Поэтому то что он делает не вредно и не гидра-ну если он верит ,то никто и не запрещает -пусть работает.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
jekasus
Добрич
03.01.2017 в 22:30:40
роман сирож написал: объясню смысл
Скажу более кратко - занимается основная масса херней ;) а не гидрой... тоже самое с затиркой, она на глубину плитки, а не слегка поверх...
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.01.2017 в 22:50:39
jekasus,
jekasus написал: занимается основная масса херней
Ты даже и не представляешь сколько это в процентном соотношении -причем что прикольно -важные такие ТИПА У НАС СИГМА И ПЕРФОРАТОР ХИЛТИ и язык хорошо подвешен ,все так красиво поют закам (несколько раз присутствовал при общении с заками ,иногда заки приглашают меня, как представитель принимающающей стороны (есть у меня такая услуга)при высококачественном ремонте . ;)
FARAON7575
03.01.2017 в 23:53:47
jekasus написал:
jekasus, людям не обязательно знать устройство карбюратора или системы зажигания,чтобы водить авто,лишь немногие разбираются полностью в машинах,но это не мешает большинству управлять ими;точно также и с гидрой-не обязательно знать в каких случаях она работает и помогает именно в вашем варианте отделки при наличии определенных данных,и где бесполезна,это совершенно не мешает большинству ее наносить в разных вариациях при ремонте,а мастерам за это еще и платят,кто откажется?а если она еще без запаха и наноситься свободно без усилий и навыков,так вообще никто.
СухсмесиРусеан
Томилино
08.02.2017 в 11:10:14
Компания "Русеан" предлагает высококачественные сухие строительные смеси для ремонта и отделки помещений. Ruseantop.ecwid.com Контактные телефоны: 89104056910, 89163077577 Скидка на объемы http://vk.com/club138477173
