ikit00
ikit00
03.01.2017 в 17:14:46
Здравствуйте! Нужны советы по отделке совмещенного санузла в старом кирпичном доме (1963 г). Жду замены стояков и чугунной канализации по плановому капремонту. Он может произойти завтра, может через два года, а может вообще не случиться. Жить как-то надо, пытаюсь ликвидировать разруху))) Исходные данные: -на стене примыкающей к ванне старая плитка, которую пока трогать не могу (предполагается замена позже) , на высоту 160 см. Выше стена зашпаклевана ротбандом. (Эта стена смежная с кухней).
  • Вторая стена старый бетон с вкраплением разногабаридных камней.
  • 3 и 4 - красный кирпич, покрытый толстым слоем старой (1963г) ЦПС и покрашенный. Потолок визуально выровнен ротбандом + насдир Ветонит ЛР+. Прогрунтовано тифенграундом.
  • С кирпичных стен штукатурку с краской собираюсь сбивать. Выравнивать ротбандом (?).
  • Бетонная - почти ровная - слой шпаклевки будет минимальный, практически на сдир. Это не гладкая бетонная стена, а скорее похоже на цементную армированную штукатурку с камнями, которую не берет перфоратор. Ротбанд?
  • Стена около ванны - главная головная боль. Выше существующей плитки собираюсь наклеить пластик. (Похож на тонкий линолеум). Чем клеить? ПВА, бустилат, что-то другое? (есть бустилат Аквест-45). Ротбанд гидроизоляцией покрывать перед наклеиванием?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.01.2017 в 23:08:13
ikit00, Вы своими руками хотите или мастер будет делать?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ikit00
ikit00
04.01.2017 в 00:01:52
Сама, разумеется. Иначе не спрашивала бы.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.01.2017 в 00:48:14
ikit00,
ikit00 написал: Сама, разумеется. Иначе не спрашивала бы.
1-Сначала удаляем весь зашпаклеванный Ротбанд и ЛР с потолка и стен .Толщина Ротбанда под плитку должна быть толщиной от 10мм.
ikit00 написал: С кирпичных стен штукатурку с краской собираюсь сбивать. Выравнивать ротбандом (?).
Можно и Ротбандом -только грамотно надо это сделать http://www.mastercity.ru/blogs/post/11262 .
ikit00 написал: Бетонная - почти ровная - слой шпаклевки будет минимальный, практически на сдир.
Зашпаклевать плиточным клеем.
ikit00 написал: Стена около ванны - главная головная боль. Выше существующей плитки собираюсь
На любой клей для линолиума или пвх плитки (с указанием что он влагостойкий)
ikit00
ikit00
04.01.2017 в 01:45:48
роман сирож написал:
роман сирож,
Родбанд сбивать не вариант. Я его недавно положила))) Стена под ним трухлявая, что-то там с гипсом намешано было, поэтому и использовала ротбанд а не шпаклевку на цементе. Сейчас все держится крепко. (Не предлагайте, пожалуйста, снести эту несчастную стену и поставить новую. Прекрасно понимаю, что так было бы проще и правильнее, но мне не разрешили. Квартира не моя, а мамина. Вот и приходится заниматься "реставрацией"!)
Вопрос как ротбанд заизолировать от сырости и надо ли. Если я всю проблемную стену промажу Флэхендихтом, сразу можно клеить мой "линолеум", не отвалится? А плитку тоже прямо на гидроизоляцию? Перед нанесением гидроизоляции надо грунтовать праймером Фиберпул? - первый раз про такой слышу - как правило пользуюсь тифенгрундом, иногда разбавляю.
У Вас в блоге фото баночки Эскаровского Аквастопа, а речь там идет вроде как о бетонконтакте. Это просто ка пример надежной фирмы, или обрабатывали аквастопом, а не бетонконтактом? Может быть мне таким Аквастопом достаточно пройти стену и потолок. В ванной я опасаюсь не столько протечек от соседей, сколько влажного воздуха.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.01.2017 в 11:34:07
ikit00,
ikit00 написал: Прекрасно понимаю, что так было бы проще и правильнее, но мне не разрешили
Мы уже идем по неправильному пути-все что могу посоветовать 1-ТИФЕНГРУНД 2-ЗАШПАКЛЕВАТЬ ПЛИТОЧНЫМ КЛЕЕМ ВСЕ СТЕНЫ 3 ТИФЕНГРУНД 4-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 5-ПВХ ПЛИТКУ КЛЕИМ ПРЯМ НА НЕЕ И ПЛИТКУ ПОД ГРЕБЕНКУ (НА СЛОЙ НЕ НАДО И ПЛИТКУ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ТОЖЕ НЕ НАДО ,20 НА 30 СМ БУДЕТ НОРМАЛЬНО)ТОЖЕ ПРЯМ НА НЕЕ.6-ПОТОЛОК- ТИФЕНГРУНД-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ -КРАСКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.
ikit00 написал: У Вас в блоге фото баночки Эскаровского Аквастопа,
Это бетоконтакт использовал по неотбитой до конца маслянной краске.
ikit00 написал: Может быть мне таким Аквастопом достаточно пройти стену и потолок
Не надо ее заменит гидроизоляция.
ikit00
ikit00
04.01.2017 в 13:05:54
роман сирож, Спасибо! Сама мучаюсь от того, что делаю неправильно, но существует целый ряд причин, т.что приходится "вытягивать" ситуацию)))
Хочу уточнить, на потолок Флэхендихт и потом прямо по нему красить? Мне казалось, что гидроизоляция создает довольно-таки толстую неровную (если считаем, что под покраску готовим) пленку?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.01.2017 в 15:48:45
ikit00,
ikit00 написал: Хочу уточнить, на потолок Флэхендихт и потом прямо по нему красить
Да ,обычный валик с средним ворсом -все действия при гидроизоляции такие же как при покраске 3 раза гидрой и 2-3 раза краской .Да, поверхность будет не идельно гладкая как поверхность холодильника,но и не слишком грубая -короче терпимо .
ikit00
ikit00
04.01.2017 в 16:23:44
роман сирож, спасибо!
Мне друзья отдали остатки после ремонта. Два вида гидроизоляции: -Respect полиакриловая мастика ("Гермес") и -Гидрооплот акриловая мастика ("Ареал+") эти годятся или на стены/потолок?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.01.2017 в 18:09:00
ikit00,
ikit00 написал: эти годятся или на стены/потолок?
Не пользовался такими -прочитал ,про нанесение на гипсовую штукатурку не написано.Посему не могу рекомендовать.Под покраску подойдет ,под плитку не надо.
ikit00
ikit00
04.01.2017 в 18:47:43
роман сирож, понятно. Спасибо!
