Вадимович
Вадимович
Новомосковск
03.01.2017 в 22:48:30
Здраствуйте. Подскажите правильно ли я определился с пропорциями и количеством материала. Толщина стяжки 5,5см керамзитобетон (1мешок 25 кг ровнителя префект фиброслой+ 1мешок 40 литров керамзита), потом 1см ровнителя. На 41кв. метр вышло на первый слой 43мешка керамзита + 43мешка ровнителя, на второй слой 33 мешка ровнителя. Не много ли я насчитал. Возможность доставки одноразовая, потом на телеге как то не хочется, а если много останется деть не куда будет. Подскажите верны ли мои расчеты. Спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2017 в 03:40:44
на 1м2 при толщине 1 см уходит около 17кг. у меня вышло для первого слоя 60+60 мешков. и 30(по 25кг)мешков для второго слоя.
Вадимович
Вадимович
Новомосковск
04.01.2017 в 10:16:25
Сибиряк, подскажите а у Вас какая квадратура и высота первого слоя и сколько литров мешок керамзита.
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2017 в 12:27:08
считал по вашим вводным 41м2 и 5,5см толщина. если приравнять литраж к весу, то получаем 175,541 /65 = 60мешков
Вадимович
Вадимович
Новомосковск
04.01.2017 в 13:48:53
Сибиряк, Спасибо за помощь.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
05.01.2017 в 17:01:03
Вы накрыли керамзитобетон 10 мм стяжки? Армирование было?
