CatseyeN
CatseyeN
04.01.2017 в 22:29:27
Добрый день!
Уважаемые мастера, есть такая задача: советский пол 5м.кв. типа [перекрытие + стоймусор + лаги + доски] хочу поменять на пирог типа [гидроизоляция + 5-10мм песок + 150мм пеноблок D500 + 20мм засыпка керамзит + 2х10мм ГВЛ + клей + плитка].
Песок выравнивает нагрузку на блоки, блоки дают толщину и опору, засыпка подравнивает, ГВЛ выступает основанием под плитку.
Суммарно нужно поднимать 20см от плиты. Стяжка даже по керамзиту - долго (нет времени на правильную просушку) и тяжело по весу.
Возможны опции: А) При установке пеноблоков скрепить их друг с другом по бокам на плиточный клей. Б) Возможно, слой керамзитной засыпки уберу вовсе, если блоки встанут ровно. В) Замена D500 на более дешевый D400.
Посоветуйте, покритикуйте? Спасибо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.01.2017 в 02:57:37
Странно! Никто не критикует пеноблок в стяжку!..
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.01.2017 в 03:02:33
CatseyeN, Если необходимо поднять уровень пола, лучше используйте ЭПП или керамзит. Пеноблок очень гигроскопичен. И разрушается от влаги. У Кнауф супер пол есть вариант керамзитопесок-ЭПП. Посмотрите. Может заинтересует.
