megrad
megrad
06.01.2017 в 11:22:11
DeniTornado, прозвоните целостность жил кабеля от распред коробки до розетки цэшкой или аркашкой ссылка. Естественно при снятом напряжении.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.01.2017 в 11:28:45
DeniTornado написал:
MrGalaxy написал:
Кроме ... цоколя с лампочкой
DeniTornado, лампочкой и проверяйте. Сначала на выходе диффавтомата в щитке, потом в распределительной коробке, потом в розетке. Чудес не бывает, где-то отгорел контакт.
MrGalaxy, т.е. если лампочку двумя концами подключить к автомату в щитке (к болтикам на выходе), то вроде ни чего коротнуть не должно.... и она должна загореться?
DeniTornado, на выходе клемм диффавтомата (равно как и на входе) должно быть 220 В. Если ткнёте туда концы, идущие к лампочке, лампочка должна загореться. КЗ не будет. Концы в целях безопасности держите одной рукой, вторую руку - за спину!
ЗЫ. Но лучше прозвонить, как megrad пишет. Потратите время, зато хоть током никого не убьёт.
Вечный студент
alx220
alx220
07.01.2017 в 01:32:13
megrad написал: DeniTornado, прозвоните целостность жил кабеля от распред коробки до розетки цэшкой или аркашкой ссылка. Естественно при снятом напряжении.
Для начала надо убедиться, что розетка запитана от этой коробки. И, на мой взгляд, проще купить мультиметр с функцией прозвонки, чем мастерить прозвонку самому. Мультиметр стоит не так дорого, зато имеет еще и массу других функций. В общем, алгоритм такой: 1) Вырубаете диф. Тыкаете в оба контакта розетки индикатором. Если индикатор ничего не показывает - значит, розетка запитана от этого дифа. Если у клеммников есть возможность проверить наличие/отсутствие напряжения, не разбирая коробку, проверяете и если она от того же дифа, разбираете ее и переходите к прозвонке (п. 5). Если коробку нужно разобрать, то к пункту 2. 2) Вырубаете вводной автомат. Разбираете ту распред. коробку и разводите жилы. Если все провода в ней одного цвета, отметьте, например, с помощью изоленты, что с чем соединено. 3) Включаете вводной автомат. Диф у нас выключен. Проверяете напряжение на жилах в коробке. Если нет напруги - то запитана коробка от дифа. 4) Чтобы еще раз в этом убедиться, включите диф. У вас должно появиться напряжение на одной из жил в коробке. В розетке напряжения быть не должно. 5) А теперь выключаете диф и прозваниваете. Отключите провода от дифа, замкните между собой и найдите их в коробке. Потом замкните провода в розетке и также найдите их в коробке. Если не находятся, прозвоните каждый провод по отдельности напрямую.
alx220
alx220
07.01.2017 в 01:35:30
MrGalaxy написал: DeniTornado, на выходе клемм диффавтомата (равно как и на входе) должно быть 220 В. Если ткнёте туда концы, идущие к лампочке, лампочка должна загореться. КЗ не будет. Концы в целях безопасности держите одной рукой, вторую руку - за спину!
Имхо, это проще сделать тем же мультиметром (есть в нам такая функция, только подключите правильно), чем заморачиваться с лампочкой и руками за спиной.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.01.2017 в 09:48:57
alx220 написал:
alx220, не только проще, а положено им работать, но написано же, что нет мультиметра. Я, например, сам за то, чтобы в любом хозяйстве был мультиметр.
И измерение мультеметром 220 В не исключает руку за спиной, так же одной рукой надо мерить.
Вечный студент
Юрка
Юрка
07.01.2017 в 12:56:16
DeniTornado, Я бы посоветовал купить дешёвый мультиметр. Они стоят рублей 400. Не велики деньги, тем более, что Вы смогли купить леграновский диф и заменить им иэк. Этим мультиметром померить напряжение в розетке. Померить несколько раз, посмотреть динамику, как влияет включённая нагрузка на напряжение. Если напряжение гуляет от нуля до 380, то это признак обрыва нуля. И он не в квартире, вы его не найдёте. Тогда вызывать электрика, пусть ищет и устраняет этот обрыв. Сейчас благоприятные условия для всяких аварий, так как народ сидит дома и включает отопительные приборы, греется. В Питере сейчас -20.
DeniTornado
DeniTornado
15.01.2017 в 17:09:14
Короче проблема оказалась не в дифавтомате и т.п. а в том, что под кафелем в районе розетки была скрутка в изоленте. Ноль подгорел! Разобрал стенку в этом районе(снял планку кафеля) и откусил нарощенный кусок. Теперь вот думаю как правильно сделать новую скрутку, чтобы проблема не повторилась? Причем срутка была сделана из такого же кабеля с таким же сечением.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.01.2017 в 19:14:49
DeniTornado написал: как правильно сделать новую скрутку, чтобы проблема не повторилась?
DeniTornado, спаять или обжать, а поверх изоленту.
Вечный студент
