botanikys
botanikys
06.01.2017 в 10:58:52
Добрый день! Никак не могу сообразить по этим термостатическим головкам. По инструкции нужно головку открыть на максимум, что позволит легче ее прикрутить стопорным кольцом к клапану. Вопрос заключается в следующем: на сколько сильно крутить стопорное кольцо к клапану? До упора? В этой головке есть маленькие щели и видно шток который воздействует на клапан. Так вот крутя стопорное кольцо, я наблюдаю как шток наполовину закрывает клапан. В комнате температура 21-22 градуса. Судя по тому же описанию, положение "5" терморегулятора соответствует 26 градусам, и в данном контексте клапан должен быть открыт на максимум и шток регулятора "убран". Опять таки, радиатор существеннее горячее если головку снять, чем поставить регулятор на пятерку. Может нужно не до упора кольцо прикручивать? Подскажите, пожалуйста!
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
06.01.2017 в 23:32:14
botanikys, прикручивать нужно до упора, но без фанатизма... Если обладаете сильными пальцами - то до упора рукой. Если сомневаетесь в силе рук - чуть-чуть поджать чем-то, вроде больших плоскогубцев. Если не докрутить - головка потом ослабнет и отвалится.
SunFire
SunFire
07.01.2017 в 18:29:59
botanikys написал: Так вот крутя стопорное кольцо, я наблюдаю как шток наполовину закрывает клапан.
Ну не наполовину конечно, но частично закрывает и это так задумано, и с установленной термоголовкой Вы имеете Kv, а без головки - Kvs.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
07.01.2017 в 23:43:19
SunFire написал: Ну не наполовину конечно, но частично закрывает и это так задумано
Не положу голову на рельсы, но мне кажется, что не так задумано, возможно головка и клапан подходят друг другу не идеально... Может попробовать головку посолиднее, типа Овентроп??
SunFire
SunFire
08.01.2017 в 01:34:50
В0д0пр0в0дчик написал: Не положу голову на рельсы, но мне кажется, что не так задумано, возможно головка и клапан подходят друг другу не идеально... Может попробовать головку посолиднее, типа Овентроп??
Не знаю как у других клапанов (полагаю, что также), но Данфосы без термоголовки характеризуются параметром Kvs - это максимальное значение, а при установленной термоголовке уже Kv - оно меньше.
Я проверял на угловом клапане. Действительно так. С байонетным креплением термоголовки от Данфос ошибиться трудно.
Aleksey_N
Aleksey_N
08.01.2017 в 10:59:01
В0д0пр0в0дчик, чтобы выйти на линейный участок регулирования температуры, термоголовка любого производителя поджимает шток термоклапана даже в положении "полностью открыто".
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
08.01.2017 в 12:01:42
Aleksey_N написал: В0д0пр0в0дчик, чтобы выйти на линейный участок регулирования температуры, термоголовка любого производителя поджимает шток термоклапана даже в положении "полностью открыто".
Aleksey_N, Согласен, но это не должно так явно отражаться на температуре ОП:
botanikys написал: Опять таки, радиатор существеннее горячее если головку снять, чем поставить регулятор на пятерку.
При правильно подобранном оборудовании, я такого не замечал, хотя и настроил не одну СО
Aleksey_N
Aleksey_N
08.01.2017 в 12:18:00
Отражается на температуре ОП установка термоголовки, вполне заметно.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
08.01.2017 в 14:24:49
Aleksey_N, Ну что тут скажешь... Был бы под рукой пирометр, скрутил бы какую-нибудь головку дома и померил т-ру, но пирометра нету, поэтому пас... рукой - непредставительно и возится неохота
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
08.01.2017 в 14:39:11
Aleksey_N написал: чтобы выйти на линейный участок регулирования температуры, термоголовка любого производителя поджимает шток термоклапана даже в положении "полностью открыто".
Возможно Вы правы, я имел в виду (в первую очередь) встроенные термоклапаны на радиаторах - у них шток короче т к задача перекрыть подачу на 100% не ставится (даже закрытая головка при низкой т-ре пропускает) "Отдельностоящие" клапаны имеют более длинный шток...
SunFire
SunFire
08.01.2017 в 15:21:13
В0д0пр0в0дчик написал: Aleksey_N, Ну что тут скажешь... Был бы под рукой пирометр, скрутил бы какую-нибудь головку дома и померил т-ру, но пирометра нету, поэтому пас... рукой - непредставительно и возится неохота
В0д0пр0в0дчик, рекомендую: https://ru.aliexpress.com/item/GM320-Digital-Infrared-Thermometer-Professional-Non-contact-Temperature-Tester-IR-Temperature-Laser-Gun-Device-Range-55/32697751644.html?spm=2114.13010608.0.0.U0J3pC Приличное качество, прекрасный продавец, невысокая цена, быстрая доставка, реальный трекинг.
