SARS
SARS
Владивосток
08.01.2017 в 06:43:29
Доброе время суток! Нужен совет!Есть скважина хочу завести воду в дачный дом!где ставить обратный клапан?При включении насоса немного идет вода с песком( какие фильтра поставить?)когда ставили насос просверлили отверстия около насоса!
Очумелый мозг
Очумелый мозг
08.01.2017 в 20:43:15
Скажите характеристику насоса.
SARS
SARS
Владивосток
11.01.2017 в 03:50:43
Очумелый мозг, стоит китец Y80QJD2-32/8-0.4 m/h 2
Очумелый мозг
Очумелый мозг
11.01.2017 в 07:46:37
В корпус насоса вкрутите бочёнок, на бочёнок вкрутите обратный клапан, на обратный клапан вкрутите адаптор для ПНД трубы и проведите эту трубу до фильтра (промывного или косого на 100 микрон) далее датчик протока и реле давления или 2 в 1 (не путать с датчиком сухого хода, он в некоторых ситуациях не сможет помочь. Затем гидроаккумулятор, магистральный фильтр на 5 микрон, коллектор. Между гидроаккумулятором и магистральным фильтром сделайте отвод на полив. В трубе никаких дополнительных отверстий быть не должно.
iv.iv
iv.iv
11.01.2017 в 08:12:31
SARS написал: Доброе время суток! Нужен совет!Есть скважина хочу завести воду в дачный дом!где ставить обратный клапан?При включении насоса немного идет вода с песком( какие фильтра поставить?)когда ставили насос просверлили отверстия около насоса!
SARS,
