ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.01.2017 в 18:44:53
tima8, Брус в таком виде и останется? Я имел ввиду верхнюю конструкцию из бруса (можно профиля... т.к. несущая характеристика, мощная не нужна) и гипсокартона.
Мой опыт к Вашим услугам!
tima8
tima8
09.01.2017 в 18:55:29
ИгорьPurnesh, да. Брус прям в таком виде. Или балка П образная типо такой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.01.2017 в 19:05:33
tima8, Сорри. В начале сложилось впечатление что желаете брус в конструкции из гипса. Видимо не очень внимателен был...
tima8 написал: балка П образная типо такой
Да. Интересный вариант. Осталось вычислить высоту...
tima8
tima8
09.01.2017 в 22:56:37
ИгорьPurnesh, я вот думаю, в этой балке крепить рельсу на какой-то крепеж с возможностью регулировки на случай, если поведет дерево)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.01.2017 в 02:16:52
tima8, Если дерево (брус) не "естественной" влажности, и закреплен правильно- его не поведёт. А если его повело, то подобраться по всей длинне к поведённому "пропеллером" и зашитому такой балкой брусу будет невозможно. Просто нужно выбрать правильный материал, и качественно его закрепить. У сухого и закрепленного бруса не будет возможности сдвинутся настолько, чтобы сместить дверную направляющую.
tima8
tima8
10.01.2017 в 14:52:37
ИгорьPurnesh, спасибо Вам огромное) Буду делать)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.01.2017 в 17:57:02
tima8, Пожалуйста. Обращайтесь. Буду рад помочь.
tima8
tima8
05.06.2017 в 20:56:54
Все получается, но есть ряд не самых красивых стыков. Как бы их правильно сделать не знаю
ЮрийС
ЮрийС
08.06.2017 в 19:21:07
Сделано все неаккуратно. Всех этих кривых щелей и зазоров не должно было быть. Крепеж этот страшный с внутренней стороны верхнего трека - надо было сверху в торец стянуть доски, предварительно все подогнав и обработав. Сейчас придется уголком закрывать или рейкой деревянной.
Вообще, 2 2-х полосные направляющие - это сильно... честно говоря 3-х полосные поснимали с производства многие фабрики, так как они были не востребованы - двери в них плохо смотрятся. Сейчас у вас получилась лестница из 4-х дверей, между которыми щели в торце - это некрасиво. Изначально, надо было делать все иначе.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2017 в 22:14:14
"Порнография",ходить и спотыкаться! Почему не сделать было конструкцию до потолка, или он натяжной? Зашейте дерево гипсокартоном и приклейте на него декоративный гипсовый кирпичик (как на кухне), и не надо чтобы двери заезжали в "ниши" так называемые. Их или делать, чтобы дверь полностью туда заезжала, или не делать вообще!
tima8
tima8
10.06.2017 в 01:22:01
ЮрийС написал: Сделано все неаккуратно. Всех этих кривых щелей и зазоров не должно было быть. Крепеж этот страшный с внутренней стороны верхнего трека - надо было сверху в торец стянуть доски, предварительно все подогнав и обработав. Сейчас придется уголком закрывать или рейкой деревянной.
эту перегородку я собрал, что бы посмотреть как будет - держится на двух саморезах. Я ее буду разбирать и обрабатывать и красить и может быть гонять еще. Может даже стены еще как-то подгонять.
ЮрийС,
dmitrovski написал: "Порнография",ходить и спотыкаться! Почему не сделать было конструкцию до потолка, или он натяжной? Зашейте дерево гипсокартоном и приклейте на него декоративный гипсовый кирпичик (как на кухне), и не надо чтобы двери заезжали в "ниши" так называемые. Их или делать, чтобы дверь полностью туда заезжала, или не делать вообще!
dmitrovski, тут уж так задумывалось изначально потому что были уже двери и хотелось их деть куда-то. Мне это кажется хорошей идеей и я не вижу тут чего-то некрасивого.
dmitrovski написал: Их или делать, чтобы дверь полностью туда заезжала, или не делать вообще!
В смысле те, которые у стен?
