Alex_Golubev
Alex_Golubev
09.01.2017 в 17:41:05
Здравствуйте. Захотел повесить на стену вешалку для вещей в прихожей. Начал сверлить стену (думал что бетон, несущая стена) а бур даже не почувствовал стены (как горячей нож в масло) и внутри еще полость. Крошка на цвет белая мелкая как пыль похожая на Гиббс. Дом панельный только сдался, не охота дыры делать искать куда вешать.
ANT/D
ANT/D
09.01.2017 в 17:53:49
Alex_Golubev написал: Здравствуйте. Захотел повесить на стену вешалку для вещей в прихожей. Начал сверлить стену (думал что бетон, несущая стена) а бур даже не почувствовал стены (как горячей нож в масло) и внутри еще полость. Крошка на цвет белая мелкая как пыль похожая на Гиббс. Дом панельный только сдался, не охота дыры делать искать куда вешать.
Alex_Golubev,обычным сверлом просверлить.анкер клинообразный.да шуруп по дереву.(вешалка на срез работать будет.шуруп не срежет)
Alex_Golubev
Alex_Golubev
09.01.2017 в 18:03:52
Так я и не понял из чего сделана стена?
ANT/D
ANT/D
09.01.2017 в 19:10:33
Alex_Golubev написал: Так я и не понял из чего сделана стена?
Alex_Golubev,из бпавещшкапиоенио!).короче вам по пояс будет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.01.2017 в 19:29:08
Alex_Golubev, Вы бы чуть поподробнее объяснили, что со стеной происходит. А то здесь недоделанных юмористов желающих поглумится "пруд пруди!"
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.01.2017 в 19:31:27
Alex_Golubev, Какой звук издаёт? Через какое расстояние "полость" обнаружилась? Что значит "бур не почувствовал стены"?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.01.2017 в 19:34:36
Да из гипсокартона она сделана. В просторечии - из сухой штукатурки.
sanya1965
sanya1965
09.01.2017 в 19:55:11
C2h5-OH, Там и пеноблок может быть... Вообще, по несущей способности, стены в панельках бывают тока двух видов -из ж\б, и из плохого материала... И не столь уж важно, какого именно сорта тот плохой материал...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.01.2017 в 19:58:52
sanya1965 написал: там и пеноблок может быть...
+1 Потому и терзаю Т.С.а о подробностях..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.01.2017 в 20:00:45
Под гипсокартоном- может и пеноблок, но это- облицовка по системе бекицар... сухой штука туркой.
Oleg V
Oleg V
09.01.2017 в 20:04:34
Предложу версию: удачно попал в пустой откос. Если так, стук костяшками пальцев правее и левее отверстия должен быть разный.
