Serg
Serg
11.01.2017 в 01:37:52
2 cineman
ну-ну...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
11.01.2017 в 09:32:01
При всей моей любви к лобзикам, для чистового точного распила аллюминия ему не хватает ни скорости, ни подходящего инструмента, не сравнивайте широкий диск или ленту с узенькой пилкой.
Брейгель
Брейгель
Тула
11.01.2017 в 11:05:28
Вы чё, серьёзно предлагаете человеку уголки 10Х10 торцовкой пилить???
Вот:
ole325
ole325
11.01.2017 в 11:19:54
Брейгель, смотря какие требования к краям. В вашем варианте, кроя будут оплавленные и с заусенцами. Диски пильные по металлу придумали не просто так.
Пилил УШМ диском по всему реечный потолок, ни точности ни качества края, но все оказалось за П-профилем.
Ramir
Ramir
Курган
11.01.2017 в 11:20:14
Брейгель написал: Вот:
пропадает два из требований
lavAzza написал: как можно более чистый рез
lavAzza написал: высокая точность +- 0,2 мм, лучше точнее
не забывайте аллюминий и профиль П-образный
Брейгель
Брейгель
Тула
11.01.2017 в 12:04:00
Ramir написал: пропадает два из требований
Насчёт чистоты - сказать не могу, опыта нет. Пилил алюминий только обычным диском по стали на маленькой скорости.
Насчёт точности - я не могу поверить, что кто-то здесь считает торцовку (и лобзик!!!) настолько точной! 0.2 мм! Не смешите ТС своими подъ.бками. Такая точность недостижима в принципе, не завод, блин, со станками на скальном фундаменте. И сто процентов - она и не нужна.
Serg
Serg
11.01.2017 в 12:20:41
Брейгель написал: со станками на скальном фундаменте
Брейгель написал: настолько точной! 0.2 мм!
Кстати, когда мне нужно было сделать хитрую фигурную пластину из дюраля, я воспользовался файновским мультимастером. Но 0,2мм действительно сделать без дошлифовки очень сложно. Торцовка даст хорошую чистоту реза, но точность можно будет получить только выполнив несколько жертвенных резов, каждый раз подстраиваясь. И упор нужен с винтовой регулировкой, как подстройка у фрезера, потому что обычным упором десятки ловить - надо быть цирковым по меньшей мере.
Ramir
Ramir
Курган
11.01.2017 в 12:24:47
Брейгель написал: Насчёт чистоты - сказать не могу
Самый чистый рез у меня лично получился ленточной. Как впрочем и самый точный. Погрешность не замерял, но все подходит точнее в сравнении с отрезной. Про торцовку не знаю,не пробовал, с лобзиком согласен не вариант.
Брейгель
Брейгель
Тула
11.01.2017 в 12:34:39
Serg написал: Торцовка даст хорошую чистоту реза
Но как? Сравните размер зубьев пильного диска с размером уголка! Его не погнёт, не? Или подачу надо строго контролировать? А рука не дрогнет уже на втором-третьем резе?
sanya1965
sanya1965
11.01.2017 в 12:36:34
Serg написал: Торцовка даст хорошую чистоту реза, но
для 10Х10 надо делать жесткий стальной кондуктор с узким пазом... на кондукторе поставить пару резьб для винтов регулировочных... потом притереть к упорной планке торцовки для достижения 90градусов, и законтрить болты гайками... такую хрень мне заказывали рекламщики для резки мелких профилей...
Serg
Serg
11.01.2017 в 13:59:20
Брейгель написал: А рука не дрогнет уже на втором-третьем резе?
Аккуратнее. Скорость вращения диска достаточно высокая, поэтому подача миллиметр в минуту не нужна.
sanya1965 написал: для 10Х10 надо делать жесткий стальной кондуктор с узким пазом...
В команде рекламщиков кто-то был больной на голову в этом вопросе. :)
Можно такую хрень, только туда зажать осциллирующий резак.
