Songo
Songo
Старожил
10.01.2017 в 12:48:27
ebf написал: Думайте куда поставите стиралку ,кроме ванны
Я вообще никогда не понимал людей, которые ставят стиралку в ванну. Я когда в ванне моюсь, то там пар стоит аж но пипец какой, с зеркала всё течёт. Да и вода частенько брызгает с душа за пределы самой ванны. Могу только представить, как там в стиралке всё зеленеет и портится от этого :cool:
ebf
ebf
10.01.2017 в 12:52:11
Songo написал: Я вообще никогда не понимал людей, которые ставят стиралку в ванну. Я когда в ванне моюсь, то там пар стоит аж но пипец какой, с зеркала всё течёт. Да и вода частенько брызгает с душа за пределы самой ванны.
Они просто верят в то ,что УЗО 10мА им поможет, а другие нормы выполнять не надо.УЗО наше всё
megrad
megrad
10.01.2017 в 13:30:00
В ванну или ванную комнату? В ванну точно ни кто не ставит. А если ванная комната 6 кв м? И сразу вопрос, где по Вашему должна стоять СМ: на кухне, в кладовке, в коридоре? Или Вы путаете современный жилой фонд с советским? Например в квартирах, которые я делал, больше 100 кв. м выделялась прачечная, где стояла СМ и гладильная доска. Причём оборудовалась данная комната сушилкой и приличной вентиляцией.
megrad
megrad
10.01.2017 в 13:32:08
ebf написал: Они просто верят в то ,что УЗО 10мА им поможет, а другие нормы выполнять не надо.УЗО наше всё
:applause: Поддерживаю. +1000. Обычно выполняют работы по принципу: всё что дорого нам не нужно. А комплекс как правило всегда не дёшево.
Kil0Watt
Kil0Watt
10.01.2017 в 13:44:11
Наверное стоит уточнить что все же будет устанавливаться душевая кабина, плюс от мокрой зоны получится выдержать 60-70см при установке СМ. А куда в студии еще впихнуть сей агрегат? :) Не хотелось бы слушать работу СМ во время просмотра кинца :confused:
ebf
ebf
10.01.2017 в 13:54:55
Kil0Watt написал: получится выдержать 60-70см при установке СМ.
Старайтесь ,но она должна быть полностью за 60см от душевой
Kil0Watt
Kil0Watt
10.01.2017 в 14:02:56
ebf, я вас понял, спасибо! Вечером съезжу обмерю точно, чтоб быть уверенным.
Господа, я звонил в управляющую компанию там мне сказали что пломбируют счетчик и один коммутационный аппарат до него. Как поступить, убрать выключатель нагрузки или перенести узо за счетчик, как это было в начальном варианте?
ebf
ebf
10.01.2017 в 14:05:55
Kil0Watt написал: убрать выключатель нагрузки или перенести узо за счетчик,
Так если один пломбируют, то это ВА, значит остальное за счётчик
Songo
Songo
Старожил
10.01.2017 в 16:36:10
megrad написал: В ванну или ванную комнату?
В ванную комнату.
megrad написал: А если ванная комната 6 кв м?
На любителя. Я лучше поставлю ванну, душевую кабину и умывальник :)
megrad написал: И сразу вопрос, где по Вашему должна стоять СМ: на кухне, в кладовке, в коридоре?
У меня в кладовке, на кухне она явно ненужна как и в ванной комнате. ИМХО
Kil0Watt
Kil0Watt
10.01.2017 в 16:51:45
Пока что сделал вот так вот:
  • Убрал АВ на розетку в прихожей, запитаю её от АВ комнаты. Розетка в прихожей будет всего одна и будет использоваться разве что для редкого подключения какого-либо не мощного потребителя.
  • Унес УЗО за счетчик.
  • Поставил отдельное УЗО на балконную линию.
  • Поставил АВ на освещение в санузле.
Немного пропустил мимо вопрос от ebf об УЗО на освещение. Так ли критично что я его не ставлю? Никаких принципиальных для меня решений нет, просто не увидел особого смысла. Если это критично то пожалуй на еще одно УЗО я найду денег. Еще из того что я набросал видно что я кинул АВ на освещение ванны сразу от противопожарного УЗО, правильно ли это? Есть идея заменить Дифф на С/У на УЗО и кинуть от него 2 АВ на розетки/стиралку и на свет. Как по Вашему будет более правильно? Так же теперь сомневаюсь в установке УЗМ-51м, в интернете множество примеров щитков как в старом так и в новом фонде, очень многие ставят эту релюху, не будет ли упущением то, что я её не установлю? Всё таки еще одна подстраховка. Может быть я параноик конечно :) И еще пожалуйста посоветуйте встраиваемый щит не сильно дорогой, чтоб всё это в него уложить. В любом ли случае придется докупать кросс модуль для разграничивания нулевых шин каждого УЗО? Или есть щитки в которых уже есть раздельные шины? Большое спасибо!
Songo
Songo
Старожил
10.01.2017 в 16:57:53
Kil0Watt написал: Унес УЗО за счетчик.
Противопожарное УЗО должно стоять в ЭТАЖНОМ ЩИТЕ!!! :mad:
Так и сделайте, только УЗО ищите 25А 10мА. Под него ставите 16А на розетки санузла и 6А на освещение.
Я бы может сделал по другому схему ("эконом вариант"): ВА С50 (в этажном щите) ВДТ 63А/300мА (в этажном щите) Рубильник 63А/2п (в квартирном щите) Счётчик УЗМ-51М ВДТ 63А/30мА ВА 1-6А (звонок и роутер) ВА 16А (розетки комнаты и прихожей) ВА 16А/2п (розетки и свет балкона) ВА 16А (духовой шкаф) ВА 6А (свет кухни) ВДТ 63А/30мА ВА 16А (розетки кухни) ВА 32А (варочная панель) ВА 6А (свет прихожая) ВА 6А (свет комната) ВДТ 25А/10мА ВА 16А (розетки санузла) ВА 6А (свет в санузле)
ИМХО
