Tony_K написал :
2Nastran
ну я вот растрескивания то и боюсь, у меня получается что самый нижний блок будет в дырах...
...а ширина блоков максимально 10 сантиметров, более не бывает? Дело в том что я забыл упомянуть о том, что розетки будут с двух сторон, придется делать отверстия под подрозетники сквозные, 10 сантиметров то хватит, но сквозное отверстие не сильно отразиться на его прочности?
вообще сколько один блок весит примерно?
Нечего там боятся. Берете и делаете, только аккуратно, а не зубилом и молотком. Даже если и треснит, возмете другой, а тот выкините. У нас одик кирпич стоит 1$. Размеры не помню, но толщины бывают (у нас) 10 см и 20 см.
При желании можно и сквозное в 10 см сделать. Аккуратно только по краям может треснуть. После установки подразетников хорошенько зацементировать промежутки.
Не бойтесь вы, лично я еще не видел более приятного материалла для работы. Пилится пилой по дереву как пластилин. Ножем режится. Чудо просто. А сверлится то как класно. и самое главное стены дышать то будут, материалл то пористый.
