Яков888
10.01.2017 в 19:54:01
Подскажите, пожалуйста, можно в такой щиток вставить автоматы вместо пробок? Там реек нет, есть дырки для проводов.
serj12
Волгоград
10.01.2017 в 20:04:04
Яков888 написал: в такой щиток
это ниша с установленным в ней основанием для счётчика и пробок,если нет желания всё это выдирать - можно прикрутить дин-рейку к основанию.
И это пройдёт ...
megrad
10.01.2017 в 20:05:10
Яков888, можно, обратитесь в раздел ссылка
alx220
10.01.2017 в 22:11:00
По поводу дин-рейки serj12 правильно сказал. В теме еще указано, что вы счетчик хотите менять. Для этого вам надо обратиться в местное отделение Мосэнерго (где свет оплачиваете) и взять разрешение на снятие пломб. Берите с запасом на несколько дней. Спросите там же, какой счетчик вам можно/нужно поставить. Они могут сказать и производителя, и сколько тарифов. После работы звоните в Мосэнерго и просите придти и поставить пломбы на счетчик.
Еще нужно узнать, что это за пробки - на две группы или на всю квартиру фаза и ноль?
MrGalaxy
Тула
10.01.2017 в 22:25:45
Яков888 написал: Подскажите, пожалуйста, можно в такой щиток вставить автоматы вместо пробок? Там реек нет, есть дырки для проводов.
Яков888, можно, короткие дин-рейки продаются, только вместо двух одиночных автоматов следует поставить один двухполюсный. Для старой проводки С6 или С10. Рейку с автоматом можно даже в мини-щиток поместить.
Если будете менять и счётчик, то есть смысл поставить нормальный щиток с УЗО, УЗМ и т.д.
Вечный студент
megrad
10.01.2017 в 22:35:39
MrGalaxy написал: Рейку с автоматом можно даже в мини-щиток поместить.
Вернее изначально поставить бокс:
MrGalaxy
Тула
10.01.2017 в 22:39:30
megrad написал:
Вернее изначально поставить бокс. ссылка
megrad, смотря как намерены поступать. В Туле у меня замена счётчика растянулась более чем на 2 месяца.
Вечный студент
MrGalaxy
Тула
10.01.2017 в 22:42:29
megrad, по Вашей ссылке два однополюсных автомата?
В общем-то я и имел в виду под мини-щитком подобный боксик.
Вечный студент
Abrikos
Харьков
11.01.2017 в 00:15:03
Думаю, НЕМЕЦ не будет ругаться, если я здесь несколько картинок вставлю по теме. Тем более, что он собрался "Менять масть" :)
alx220
11.01.2017 в 00:23:59
Abrikos, щит собран очень хорошо. Но тот факт, что он расположен не в боксе, а прямо в кирпиче, все портит. Открытый кирпич, пыль и модулька - несовместимы. У ТС хоть какой-то щиток имеется.
megrad
11.01.2017 в 08:23:43
MrGalaxy написал:
megrad написал:
MrGalaxy, я ответил на конкретный вопрос.
Яков888 написал: можно в такой щиток вставить автоматы вместо пробок?
Radio
11.01.2017 в 08:53:28
alx220 написал: Открытый кирпич, пыль и модулька - несовместимы.
Если соображалка совсем не фурычит, то да. А так, банальная грунтовка решает вопрос радикально. Не говоря уже о краске.
ser000
11.01.2017 в 09:45:52
alx220 написал: Для этого вам надо обратиться в местное отделение Мосэнерго (где свет оплачиваете) и взять разрешение на снятие пломб. Берите с запасом на несколько дней.
Только не разрешение, а заявка с указанием даты и времени демонтажа и последующей установки. Если сразу написать, что после замены требуется ввод в эксплуатацию, то второй заявки может не потребоваться. А если в назначенную вами дату ни кто не явился и дату не переносили, то следующей заявкой подаёте данные приборов (старого/нового) и эти данные должны принять как достоверные согласно постановления 442 О розничных рынках электроэнергии. Так же стоит посмотреть постановление 354, пункты 81-81.14 (тоже самое есть и постановлении 442).
alx220 написал: Спросите там же, какой счетчик вам можно/нужно поставить. Они могут сказать и производителя, и сколько тарифов.
Счётчик выбираете любой который есть в реестре СИ, спрашивать у поставщика не нужно. Производителя прибора и количество тарифов выбирает потребитель. Платить за установку и/или за программирование не обязательно, если в состоянии справится своими силами или силами третьих лиц. Ввод в эксплуатацию (в том числе при желании поставщика пломбировка) после установки уже энергетиками БЕСПЛАТНО (из того же постановления 354, пункты 81-81.14).
Если речь об экономии места, то можно взять однофазный однотарифный счётчик НЕВА одномодульный, тогда места под другие автоматы будет навалом. Ну или любой другой относительно компактный прибор. Можно конечно и Меркурий 200 от Инкотекс, но он большой, хотя в вашу нишу скорее всего влезет. Ну а захочется больше места, то можно нишу увеличить нехитрыми инструментами...
alx220
11.01.2017 в 21:26:44
ser000 написал: Счётчик выбираете любой который есть в реестре СИ, спрашивать у поставщика не нужно.
Это вы правы, конечно. Но в местном отделении Мосэнерго могут сидеть на откатах от того или иного производителя эл. счетчиков и впоследствии придумать причину, чтобы придраться к счетчику ТС "неправильного" производителя. Поэтому лучше все-таки уточнить. Можно, конечно, попробовать доказать свою правоту, но, думаю, для ТС важнее все сделать и забыть, а не бороться с ветряными мельницами.
ser000
13.01.2017 в 02:02:05
alx220 написал: Но в местном отделении Мосэнерго могут сидеть на откатах от того или иного производителя эл. счетчиков и впоследствии придумать причину, чтобы придраться к счетчику ТС "неправильного" производителя.
Нет таких причин даже если очень захочется.
