GAP5
GAP5
05.05.2018 в 13:33:18
В приложении панорамное фото крыши, много мелких выступов и полостей, уклон в две стороны, с каждой стороны сливной трап (всего 2 трапа на всю кровлю, диаметр трубы 100мм).
Рассматриваем варианты:
1) снять полностью существующее покрытие и покрыть полимочевиной - дорого и не факт, что везде сделают идеально и не будет поступления воды
2) существующее покрытие оставить, поставить стропила и перекрыть поверх профнастилом, обустроить ливневки и вывести их в трапы канализации, т.о. основной поток воды уйдет в канализацию, мелкие протечки будут удерживаться старой гидроизоляцией - дорого, требуется расчет конструкций, но кажется наиболее удачный и долговечный вариант
3) зачистить существующее покрытие и поверх него нанести жидкую гидроизоляцию типа haveg - в 2-3 слоя, по идее должно получиться самым бюджетным решением, но вопрос насколько хорошая будет адгезия к старому покрытию и к металлу и стойкость к УФ и перепадам температур?
Ник1976
Ник1976
08.05.2018 в 12:36:32
еще хороший бюджетный вариант - рулонная гидроизоляция технониколевская для плоских кровель, у который есть самоклеящийся слой, у нее посыпка сверху, к УФ устойчива.
