Доброго времени суток, уважаемые!
Надеюсь на Ваше компетентное мнение для поиска возможных причин проблемы. Сняли дом загородом, получили ворох проблем, с которыми владелец не может или попросту не хочет справиться.
Дано:
- дом, около 300 квадратов
- 17 алюминиевых радиатора, из которых включены 8 (несколько комнат просто не используются, следовательно радиаторы отключены, но контролируется плюсовая температура)
- термоголовки отсутствуют, регуляция потока статическая американкой
- 2 теплых пола, по 20 кв. метра каждый (кухня и санузел)
- нагрев теплоносителя осуществляется газовым котлом Sime RX 37 CE IONO (теплообменник чугунный, 5 секций, тепловая мощность около 37 кВт), используется только для отопления
- циркуляционный насос "ENSYCO" CP3 25-7, стоит на подаче, на второй скорости
- расширительный бак 35 литров, Zilmet Calpro
- регулятора тяги нет
- рабочее давление в контуре - около 2 бар Проблемы:
- если оставить один радиатор и два пола, минимальный расход газа с около плюсовой температурой за бортом - 16 кубов в сутки, температура теплоносителя при этом минимальная - около 48 градусов
- два пола + 13 радиаторов, температура теплоносителя - около 60 градусов, за бортом - минус 5, расход газа доходит до 42 кубов в сутки
- постоянная потеря давления в контуре на уровне одного бара в трое суток (стоит отключить один из радиаторов, сразу появляется малая течь в стыке радиатора с трубой), приходится раз в два-три дня подливать воду. Осмотр теплообменника не выявил подтеков или каких-либо признаков трещин в чугуне.
- в ноябре (при 50% положительных температур) расход получился более 700 кубов.
Вопросы:
- насколько данный расход газа является адекватным?
- насколько эффективной может оказаться замена данного котла на что-то типа конденсационника?
- есть ТТК 23 кВт новый в пленке, есть ли смысл ввести его в контур и использовать как основной, а газовый использовать лишь для подогрева теплоносителя до рабочей температуры?
Заранее благодарен за конструктив. P.S. температура в нижней точке дома на кухне (в которой нагрев осуществляется теплым полом) колеблется в диапазоне 15-18 градусов.
