22.01.2007 в 13:34:12
Не подскажете, оштукатурили стену ротбандом, а с деревянной коробки - основания для дверной коробки - штукатурка отвалилась. Чем можно заделать ее, чтобы сравнять со стеной, толщина слоя штукатурки - примерно 1 см.? можно ли наносить такой слой шпаклевки по дереву или есть специальная штукатурка по дереву? заранее спасибо:)
Alex21
Alex21
22.01.2007 в 13:46:21
Надо было использовать штукатурную сетку. Шпаклёвка по дереву не подойдёт - будет неоправдано большой слой. В принципе можно заштукатурить тем же Ротбандом, только развести его не на воде, а на ПВА. А может эта коробка прикроется потом наличником? Тогда при установке двери достаточно будет запенить дырку и подрезать после застывания пену вровень со стеной.
Mals
Mals
22.01.2007 в 16:06:11
kran написал : с деревянной коробки - основания для дверной коробки - штукатурка отвалилась
Дерево и штукакутурка - не так-то просто. Я не ел на этом деле собаку - но люди подсказали способ, за два года могу ответить. Армирующая лента (самоклеющаяся сетка, но клеить один черт на самый дорогой, что есть в наличии, акриловый грунт) - это так, на всякий пожарный, отсебятину внес. Далее - монтажная пена. Ждем, пока высохнет. Далее - пена срезается! чтоб остались ошметки! по паре-пятерке мм. Потом грунтуем, штукатурем/шпаклюем. Ну и добавлю - гипсовую в данном случае не рискнул. Юзал полимер-цементную.
Mals
Mals
22.01.2007 в 16:08:12
Alex21 написал : А может эта коробка прикроется потом наличником?
И еще присоеденюсь к данному мнению. Почти всегда можно выкрутиться альтернативными вариантами.
skigs
skigs
22.01.2007 в 21:20:31
"Счистить" полосу штукатурки на толщину ГКЛ. Полосу ГКЛ разместить как на рисунке, затем зашпатлевать.
