letoss
letoss
11.01.2017 в 23:57:55
Добрый вечер, такая проблема когда дотрагиваюсь до боковых стенок холодильника то по руке будто бежит ток начинает немного щипать и слышен небольшой шум с холодильника похожий на гул, что может быть?
megrad
megrad
12.01.2017 в 00:49:22
letoss, как давно это появилось? Заземление есть?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.01.2017 в 01:12:42
померяйте тестером сопротивление корпус- контакты вилки, если менее 2мом, холодильник в топку.Хотя лучше не тестером а мегометром, если есть
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Посититель
Посититель
12.01.2017 в 03:53:09
letoss написал: что может быть?
Это проходит через Ваше тело неопасный, ПОКА!!!, переменный ток сети электроснабжения. То что холодильник якобы гудит, как бы вибрирует при легком прикосновении, это кажется по ощущениям из-за того что ток переменный. Чаще всего из-за фазного потенциала на корпусе неисправного холодильника или исправного холодильника класс защиты 1 включенного в старом жилищном фонде, особенно с проводкой поменянной с грубыми нарушениями электробезопасности, реже из-за неисправной проводки, очень редко бывает потенциал присутствует на полу из-за неисправной проводки, электрического, чаще пленочного, теплого пола в пироге перекрытия, если кожа чувствительная, то такие ощущения могут быть даже при исправном пленочном теплом поле, особенно если стоять босиком на полу.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
letoss
letoss
12.01.2017 в 07:31:53
megrad, буквально на днях холодильник новый 2 месяца
Aoz
Aoz
Саратов
12.01.2017 в 07:36:01
Вилку в розетке переверните,довольно часто помогает.
Продам УЗМ50М,СР722
letoss
letoss
12.01.2017 в 07:59:27
Kulibin96, сопротивление тестером показало около 20 мом, и ещё когда стою на ковре то вроде как меньше гудит и бьёт током
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 08:18:03
letoss, а может это не током бьет, а холодом? :)
...на этой линни узо стоит?
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 08:27:30
letoss написал: сопротивление тестером показало около 20 мом, и ещё когда стою на ковре то вроде как меньше
...а если померять ток утечки(протекающий через человека)?
  • один конец щупа зажать пальцами, а другим концом - к холодильнику. Интересно, получится?
megrad
megrad
12.01.2017 в 11:30:42
letoss, Проводка какая?
Hitgher
Hitgher
12.01.2017 в 11:36:25
letoss, Гул, это значит он работает. И попробуйте вилку в розетке повернуть на 180град, иногда помогает от шипения током.
