letoss
letoss
13.01.2017 в 11:53:03
подсказал один знакомы одна из причин может быть что шнур холодильника соприкасается с корпусом, и вроде как помогло когда под шнур подложил изоляцию. Всем спасибо за советы
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
13.01.2017 в 11:54:06
letoss, почему и писал про мегер))) у него при измерении подается высокое напряжение, и измерение получится оббьективным. А у тестера всего около 9В, поэтому может набрехать
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Sonic
Sonic
14.01.2017 в 00:29:58
letoss: скорее всего проблема была изначально. А заметили вы ее когда вспотели или когда влажность воздуха выросла. У вас 3-й контакт (АКА "Евророзетка") присутствует ? Подключен ? Правильно подключен ? Про шнур соприкасающийся с корпусом - странно, не поверю пока мне лично кто-то этот эффект не продемонстрирует. Ну да, есть там в теории паразитная емкость, но она ж децельная... Если, конечно, шнур холодильника не поврежден и его перед этим в воде не вымачивали эдак сутки. Aoz: а какой физический принцип переворота вилки ? Фильтр ВЧ помех ведь вроде как симметричный, ему пофиг. Разброс емкостей ?
letoss
letoss
14.01.2017 в 00:39:40
Sonic, вы правы только что влажной рукой дотронулся и таже беда, да евророзетка
Sonic
Sonic
14.01.2017 в 01:08:17
  1. Проверить что третий контакт этой розетки вообще куда-то подсоединеи
  2. Проверить, что третий контакт этой розетки электрически как-то соединен с нейтралью. (2) проверяется тестером: выясняете где у розетки фаза, далее от греха выключаете АВТОМАТЫ в щите (однополюсные, узо не трогаете), ставите тестер в режим прозвонки и тыкаете между НУЛЕМ и третим контактом. Должен показать наличие соединения. Для пущей верности выдергиваете все прочие приборы в квартире из розеток. Один из этих пунктов должен быть нарушен - чудес не бывает.
letoss
letoss
14.01.2017 в 21:41:12
Sonic, третий контакт вы имеете в виду заземление?
letoss
letoss
14.01.2017 в 22:18:22
еще заметил что на жену вроде как не реагирует, и когда я прикасаюсь к холодильнику и он гудит то как только жена дотрагивается ( тобиш мы в месте держимся за боковую стенку) то он либо вообще не реагирует либо самую малость.
Aoz
Aoz
Саратов
15.01.2017 в 08:02:21
Sonic написал: Aoz: а какой физический принцип переворота вилки ? Фильтр ВЧ помех ведь вроде как симметричный, ему пофиг. Разброс емкостей ?
Sonic, Помогает на холодильниках без электроники,иногда на водонагревателях при проводке из двух проводов.
Продам УЗМ50М,СР722
xpres
xpres
Владивосток
15.01.2017 в 13:14:28
Проверьте третий контакт розетки на наличие фазы на нём, я уже кучу раз встречал что на защитном контакте присутствовала фаза. По поводу мегаомметра, если у вас электронное управление, оно помрёт. Когда-то давным давно у меня был случай, бился током холодильник океан. Оказалось подтекала сантехника и заливала низ холодильника с зади. Пусковое реле у этого холодильника в низу и через воду на корпус попадало напряжение.
