Smily
Smily
22.01.2007 в 14:41:59
ВТБ! написал : Купите Nym приличного производителя - удобно прокладывать, разделывать и не нужно оконцовывать.
На мой вкус, правильно не иметь ни одной рапред.коробки вообще, а коммутировать 2-3 линии за механизмами розеток и выключателей в глубоких установочных коробках. И точно "правильно" не использовать для бытовой стационарной проводки провода и кабели с многопроволочными жилами без веских на то причин. (Обычно гибкими одножильными проводами выполняют ввод через готовую трубу.)
Одножильный провод использовать нехочу. Мне он не нравиться. Я лучше многожильный в гофру затяну, или возьме многожильнвый ВВГ. Оконцовывать - не проблемма, инструмент есть. Очено интересует вопрос именно соединения в распред коробках (или в глубокой установочной коробке). Долговечное и надёжное соединение, желательно со ссылкой на нормативные документы. Если пайка, то какой припой и какие флюсы лучше использовать. Если опрессовка, то какие наконечнике (марка, рисунок). К клемам отношусь с осторожностью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 14:42:35
Или три одножильных для одной фазы.
avmal
avmal
22.01.2007 в 14:47:46
Smily написал : Одножильный провод использовать нехочу. Мне он не нравиться. Я лучше многожильный в гофру затяну, или возьме многожильнвый ВВГ. Оконцовывать - не проблемма, инструмент есть. Очено интересует вопрос именно соединения в распред коробках (или в глубокой установочной коробке). Долговечное и надёжное соединение, желательно со ссылкой на нормативные документы. Если пайка, то какой припой и какие флюсы лучше использовать. Если опрессовка, то какие наконечнике (марка, рисунок). К клемам отношусь с осторожностью.
А если бы сделали все однопроволочной жилой, то и вопросов бы не возникало - сами себе проблемы создаете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 14:58:58
Smily написал : многожильнвый ВВГ
С жилой 1.5-2.5? ;)
Smily
Smily
22.01.2007 в 14:59:12
avmal написал : А если бы сделали все однопроволочной жилой, то и вопросов бы не возникало - сами себе проблемы создаете.
Вопросы по соединению одножильных проводов обсуждаются в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689 И там уже 6 страниц и будет ещё больше. Именно поэтому мне хочется выяснить каким образом необходимо соединять многожильные провода.
Smily
Smily
22.01.2007 в 15:01:25
ВТБ! написал : С жилой 1.5-2.5? ;)
От 1,5 до 25. Завод делает ВВГ и в нг оболочку может затянуть как ПВ-1 так и ПВ-3.
avmal
avmal
22.01.2007 в 15:02:22
Smily написал : Вопросы по соединению одножильных проводов обсуждаются в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689 И там уже 6 страниц и будет ещё больше. Именно поэтому мне хочется выяснить каким образом необходимо соединять многожильные провода.
Так сказали же уже. Чего вы еще дожидаетесь?
Smily
Smily
22.01.2007 в 15:09:49
avmal написал : Так сказали же уже. Чего вы еще дожидаетесь?
Смущает, что никто не порекомендовал пайку. Оконцевателями я польззоволся собственно для оконцевания :), и незнаю нак правильно обжимать скрутки, чем обжимать и насколько это долговечно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 15:12:13
Smily
Следующая тема будет "В какие механизмы можно запихнуть оконцованные многопроволочные жилы?"
avmal
avmal
22.01.2007 в 15:14:35
Smily написал : Смущает, что никто не порекомендовал пайку. Оконцевателями я польззоволся собственно для оконцевания :), и незнаю нак правильно обжимать скрутки, чем обжимать и насколько это долговечно.
Вас сложно понять - то вы говорите, что весь инструмент есть, а теперь, что не знаете чем обжимать. Вы уж определитесь. А пайку вам не рекомендуют потому, что она не рекомендована. Чуствуете - головная боль начинается из-за отказа от моножилы?
Smily
Smily
22.01.2007 в 15:30:16
avmal написал : Вас сложно понять - то вы говорите, что весь инструмент есть, а теперь, что не знаете чем обжимать. Вы уж определитесь. А пайку вам не рекомендуют потому, что она не рекомендована. Чуствуете - головная боль начинается из-за отказа от моножилы?
Инструмент для оконцевания одного провода, до 6 кв, и я не знаю можно ли им (иесли можно то как) обжимать скрутки. А почему пайка не рекомендована. ПУЭ 2002 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
