Denek
Denek
22.01.2007 в 20:07:25
avmal написал : Что вы имеете ввиду под понятием "обычный бокс"? В хороших боксах, например АВВ, к шинам можно подключать как до 2,5 под пружину, так и до 16 под винт.
Спасибо понял - буду делать с одинарной токопроводящей жилой.
avmal
avmal
22.01.2007 в 20:34:01
2Smily Задачи, которые вам поставило руководство теперь понятны. Как уже сказали выше, единственный надежный способ - сварка. Теперь ваша задача узнать у руководства - почему они решили делать монтаж многопроволочной жилой и объяснить им, что монтаж сети заключается не только в монтаже распаячной коробки, но и в монтаже розеток, выключателей и т.д. Вести монтаж многопроволочной жилой никто не запрещал - монтируй ради бога. Только профессиональные монтажники знают, что связываться с многопроволочной жилой - себе дороже. Это вам и пытаются все объяснить. Причем, вы это понять настойчиво не хотите.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 00:37:23
avmal написал : В хороших боксах, например АВВ, к шинам можно подключать как до 2,5 под пружину, так и до 16 под винт.
А к хорошим шинам - до 50 квадратов в туннельную клемму. :)
avmal
avmal
23.01.2007 в 07:07:57
ВТБ! Думаю, что до этого не дойдет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.01.2007 в 13:01:47
Smily написал : Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода
пайка и только пайка !!!, либо пайка через гильзу (ну и это лишнее). Многожильный даже прочнее (механически) спаяется чем одна жила.
Smily
Smily
24.01.2007 в 10:03:38
=vadim= Что значит "пайка через гильзу"? Завести все провода с одной стороны гильзы, опрессовать, а потом пропаять?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.01.2007 в 10:08:23
2Smily
просто вставить в гильзу с небольшим натягом, что-б припой не вытекал. Смысла опресовки нет, да и вредно, припой может не "закапиляриться".
Smily
Smily
24.01.2007 в 10:11:12
avmal написал : 2Smily Задачи, которые вам поставило руководство теперь понятны. Как уже сказали выше, единственный надежный способ - сварка. Теперь ваша задача узнать у руководства - почему они решили делать монтаж многопроволочной жилой и объяснить им, что монтаж сети заключается не только в монтаже распаячной коробки, но и в монтаже розеток, выключателей и т.д. Вести монтаж многопроволочной жилой никто не запрещал - монтируй ради бога. Только профессиональные монтажники знают, что связываться с многопроволочной жилой - себе дороже. Это вам и пытаются все объяснить. Причем, вы это понять настойчиво не хотите.
Есть провода маложильные (до 10 жил) и многожильные (30 и более жил), я могу представить, как варить маложильные, а вот как варить многожильные не представляю. Подскажите как? Монтаж розеток, выключателей и.т.д осуществляется так-же как и с одножильным кабелем, разве-что концы проводов опрессовать наконечником. Есль многожильный провод настолько не популярен, почему его стали больше выпускать? Причем не только ШВВП, а и ВВП2: Провод предназначен для электри*ческих установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа элект*рических цепей в стенах, на дос*ках, в пустотных каналах строи*тельных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых по*мещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей. ВВП-1 - для фиксированного монта*жа; ВВП-2 - для участков, где возмож*ны изгибы; ВВП-4 - для участков, где возмож*ны частые изгибы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 11:27:09
Smily написал : для участков, где возмож*ны изгибы
Есть необходимость затягивать провод в трубы с поворотами малого радиуса?
avmal
avmal
24.01.2007 в 11:37:45
Smily написал : Есть провода маложильные (до 10 жил) и многожильные (30 и более жил), я могу представить, как варить маложильные, а вот как варить многожильные не представляю. Подскажите как? Монтаж розеток, выключателей и.т.д осуществляется так-же как и с одножильным кабелем, разве-что концы проводов опрессовать наконечником. ВВП-1 - для фиксированного монта*жа;
Сварка многопроволочной жилы ничем не отличается от сварки моножилы. С помощью наконечников вы не все механизмы сможете подключить. Если внимательно почитаете все ответы на свои вопросы, то об этом уже говорилось. Если вы собрались монтировать не подвижный ж\д транспорт, а стационарную проводку, то и кабель надо применять соответствующий ( ВВП-1, например ). А гибкий провод выпускается большей частью для подключения оборудования к сети или удлинителей. Монтаж надо вести кабелем, а не проводом или шнуром ( ШВВП ).
Smily
Smily
24.01.2007 в 17:06:41
Спасибо всем за помощь. Общая картина вроде как прояснилась. По поводу соединения проводов в коробке: ВСН 139-83/ ММСС СССР Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами. Я думаю, что там всё понятно расписанно, осталось качнуть где-то этот документ. Отдельно по поводу пайки: ГОСТ Р 50571.15-97
Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей
P.s Если у кого есть ВСН 139-83 скиньте пожалуйста по почте.
