ekb66
ekb66
12.01.2017 в 15:03:54
Накидайте пожалуйста, отзывы, у кого такой лежит, в инете смешанные, то ли антиреклама, то ли правда? интересует именно Berry-Alloc. Или ламинат Balterio.
Может не заморачиваться с этим ламинатом, все равно деформируется и постелить кварцвиниловую плитку (не путать с ПВХ) ? Кто сталкивался с этим вопросом, на чем остановились?
ekb66
ekb66
12.01.2017 в 15:05:04
чтобы не путать, информ по отличию:
Кварцвиниловая плитка состоит из твердых элементов – кварцевого песка и небольшого количества поливинилхлорида. Также в ее составе есть вспомогательные вещества – примеси и добавки. Поэтому плитка становится высокопрочной и твердой.
Состав ПВХ панелей иной. В нем нет твердых элементов, поэтому виниловое покрытие мягкое и эластичное. Его структура многослойна. В первом слое содержится высокотехнологичный винил, во втором – красители, в третьем – поливинилхлорид и пластификатор. Каждый слой выполняет свои функции. Верхний прозрачен и отвечает за устойчивость панели к механическим нагрузкам. Средний слой придает покрытию эстетичность и декоративность. Нижний является стабилизирущим.
Структура линолеума аналогична структуре ПВХ панелей. Его состав зависит от вида материала, но основной компонент – синтетические смолы и полимеры. Это покрытие более эластично и является самым мягким.
По показателю прочности устойчивые к воде напольные покрытия располагаются в следующем порядке: кварцвиниловая плитка, ПВХ панели, линолеум.
Различаются эти материалы и классом износостойкости. Он определяется толщиной покрытия – чем оно толще, тем прочнее является. Тонкие кварцвиниловые и ПВХ плитки относятся к классам: 21, 22, 23 и предназначены для укладки в квартирах. Их монтируют в служебных помещениях, если их износостойкость соответствует классам: 31, 32, 33 и 34. Самые толстые плитки (41, 42 или 43 класс) пригодны для помещений промышленного назначения.
strider1978
strider1978
12.01.2017 в 15:17:08
А в какое помещение выбираете покрытие? Основание на которое будете укладывать?
ekb66
ekb66
12.01.2017 в 15:22:00
strider1978 написал: А в какое помещение выбираете покрытие? Основание на которое будете укладывать?
strider1978,
на всю квартиру, пол нужно выравнивать? расхождение на 100 кв метров 02-05ММ
strider1978
strider1978
12.01.2017 в 15:26:57
Дело даже не в выравнивании, а в подготовке именно под клеевой слой. Ламинат бросить быстрее и дешевле, но на кухне и в коридоре лучше бы керамическую плитку или КВП.
ekb66
ekb66
12.01.2017 в 16:33:43
strider1978 написал: Дело даже не в выравнивании, а в подготовке именно под клеевой слой. Ламинат бросить быстрее и дешевле, но на кухне и в коридоре лучше бы керамическую плитку или КВП.
strider1978,
именно клеить, а если замковый?
strider1978
strider1978
13.01.2017 в 08:29:15
Смысл, если у Вас основание подготовлено? Замковый чуть лучше обычного линолеума.
Pol1
Pol1
10.03.2017 в 16:47:31
Купить виниловый пол/ виниловую пвх-плитку, нанесенную на основание из натуральной пробки!
ссылка
Выбирая материал для напольного покрытия, мы часто выдвигаем ряд требований, которым он должен соответствовать. Прежде всего, к ним относят прочность, долговечность, красоту, практичность, влагостойкость, шумопоглощение. На рынке напольных покрытий появился новый вид – виниловый пол на пробковой основе, который удовлетворяет перечисленным требованиям. Виниловый пол на пробке Винил Комфорт Vinil Comfort Винил Комфорт Vinil Comfort, можно использовать как в жилых домах, так и коммерческих помещениях с высоким уровнем проходимости. Они хорошо выдерживают нагрузки, а также устойчивы к механическим повреждениям. Виниловое покрытие значительно увеличивает износоустойчивость пробкового пола и его прочность. Современное виниловое напольное покрытие представляет собой многослойную конструкцию:
верхний слой состоит из защитной пленки; второй слой представляет собой виниловую декоративную прослойку; прослойка МДФ с замковым соединителем или без него; нижний слой – подложка, которая может быть сделана из разных материалов. В составе винилового пола на пробковой основе, есть прессованная пробковая крошка. То есть четвертый слой в такой плитке сделан из пробкового агломерата. Виниловый пол на пробковой основе – это залог прочности, комфорта и красоты пола в доме. В зависимости от способа укладки существует два основных вида пробкового пола с виниловым покрытием: плавающий и клеевой.
При клеевой системе стыковки панель и основание пола под ней полностью покрываются клеем. Пол с таким видом покрытия не боится высокого уровня влажности и перепада температуры. Его стелят в помещениях с высокой проходимостью.
При плавающей методе стыковки панелей, соединение происходит замковым способом. При таком методе, панели, могут быть легко демонтированы и использованы в другом помещении. Основными преимуществами такого вида винилового пола на пробке, является более низкая стоимость и простота укладки.
vinil na probke
Основным свойством винилового пола на пробке является прочность. При правильной эксплуатации и уходе, такое покрытие прослужит около 20 лет. Его можно использовать в помещениях с высокой проходимостью, ставить на него тяжелую мебель. Амортизационные свойства пробки делают ходьбу по такому полу удобной. Кроме того такой пол имеет очень привлекательный вид и приятную текстуру.
Если вы приняли решение купить виниловый пол на пробке, вам следует обратиться в интернет-магазин «ПолСервис». У нас представлен широкий ассортимент этого напольного покрытия с гарантией качества от производителя. Мы предлагаем, выбрать качественное напольное покрытие по самой доступной цене. Консультанты нашего магазина помогут сделать правильный расчет необходимого количества панелей. Доверьте свой выбор профессионалам!
Клиентами нашего магазина, являются жители разных регионов Украины. В случае необходимости, мы осуществляем доставку напольных покрытий одной из курьерских служб. Постоянные клиенты пользуются гибкой системой скидок. http://pol-servis.com.ua/pvkh-plitka.html
