Herba
Herba
Тюмень
12.01.2017 в 17:31:55
Добрый день, друзья. Люк-невидимка размером 500х800. Была наклеена плитка 500х200, по прошествии наверное месяцев 3-4 при открывании отклеились две верхние плитки. Остальные снял сам, довольно легко. Весь клей остался на дверце. Подскажите мне пожалуйста, как сейчас быть. Думаю приклеить их на жидкие гвозди. Надо ли счищать старый клей с двери или клеить прямо на него? Фото прилагаю для оценки качества нанесения клея, может все дело в этом? Заранее благодарю откликнувшихся.
Herba
Herba
Тюмень
13.01.2017 в 20:58:08
Неужели у меня у первого плитка отпала от люка?
strider1978
strider1978
13.01.2017 в 21:10:05
Всегда было интересно, что привлекает людей в названиях типа "жидкие гвозди" или "холодная сварка". Взаимоисключающие понятия в названии не сулят ничего, кроме напрасной траты денег. Настоящие ЖГ испортились году в 2009, то что выпускается сейчас, что ЖГ, что аналоги - хрень полная.
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2017 в 21:15:50
Herba написал: Весь клей остался на дверце.
Значит поверхность плитки была пыльная... Как вариант конечно. Попробуйте протереть плитку от пыли, далее нанести на нее клей "на сдир", так чтобы плитку покрывал тонкий слой клея. И уже после этого укладывать её "на гребенку". Старый клей от двери конечно снимать! Кстати, что за клей использовали?
FARAON7575
FARAON7575
13.01.2017 в 21:31:31
Herba написал: Добрый день, друзья. Люк-невидимка размером 500х800. Была наклеена плитка 500х200, по прошествии наверное месяцев 3-4 при открывании отклеились две верхние плитки. Остальные снял сам, довольно легко. Весь клей остался на дверце. Подскажите мне пожалуйста, как сейчас быть. Думаю приклеить их на жидкие гвозди. Надо ли счищать старый клей с двери или клеить прямо на него? Фото прилагаю для оценки качества нанесения клея, может все дело в этом? Заранее благодарю откликнувшихся
Herba, добрый,если клей счищается значит счистить и по новому на плиточный клей уложить,если сидит прочно,то приклеить на него плитку на клей герметик на основе мс-полимера.
ma-masha
ma-masha
13.01.2017 в 21:41:07
Herba, приклейте на клей-пену, клеить прямо не те же места, где была плитка. Только загрунтовать хорошенько застывший клей, и чтоб высох...
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2017 в 21:54:42
ma-masha написал: приклейте на клей-пену
Забавная штука! Пробовали в деле уже его?
ma-masha
ma-masha
13.01.2017 в 22:44:06
Pekkonen написал:
забавная штука! Пробовали в деле уже его?
Pekkonen, была на мастер-классе.
Herba
Herba
Тюмень
14.01.2017 в 06:34:04
Pekkonen, клей Плитонит В. Мне всетаки кажется, что дело в деформациях, дверца немного при нажатии немного прогибается
Oleg V
Oleg V
14.01.2017 в 09:05:34
Herba, нормальный клей легко держит такие деформации. Сама плитка тоже способна гнуться. Если сможете подогнать плитку на старые места, берите тонкий клей, если нет - переделывайте плиточным. Я бы больше переживал за остальную плитку если её те же руки делали.
Herba
Herba
Тюмень
14.01.2017 в 14:52:48
Oleg V, Благодарю за совет. На те же места, думаю, смогу подогнать. Какой тонкий клей Вы имеете ввиду? И как сейчас проверить оставшуюся плитку? При простукивании не бухтит, не шатается. Клалась на гребенку
