ma-masha, Спасибо, попробую найти у нас такой.
14.01.2017 в 14:55:35
14.01.2017 в 15:03:07
Herba написал: Какой тонкий клей Вы имеете ввиду?
Жидкие гвозди или полиуретановый, как ma-masha, советует - любой мнтажный клей. Не принципиально до определённой степени - обойный не подойдёт.
Herba написал: как сейчас проверить оставшуюся плитку?
Подцепить из проёма лючка шпателем. С разумным усилием.
14.01.2017 в 17:09:36
Обычно клею плитку на люк сплошным слоем, выдавливаю клей, по краям убираю и оставляю на сутки , строго по месту. Клей использую См-11, целезит, через несколько суток только с помощью молотка можно отбить плитку с дверцы люка.
14.01.2017 в 21:03:11
Herba, подойдут многие клеи: Жидкие гвозди, герметики, клей- герметики, клей пены даже тоже ) Важно подготовить- прогрунтовать. чтобы поверхность была прочная и без пыли. Тут важно не какой клей, а как клеить, - тут как нигде, нужен опыт. Бывало поначалу, вроде всё по инструкции делаешь, а отваливается. Теперь могу приготовить клей "на коленке" из ПВА и шпаклевки, приклеить, и держится мёртво. .. Я бы не счищая, приклеил на жидкие гвозди, или что там есть у вас...
15.01.2017 в 12:40:53
Судя по фото - дверка "играет", попробуйте с тыльной стороны прошить рейками для придания жесткости. Сам делал на фанере с рейками, предварительно прогрунтовал клеем ПВА и плитку на него же клеил - 3 года и пока все на месте, тьфу-тьфу. Удачи.
15.01.2017 в 15:25:06
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
15.01.2017 в 15:28:56
ma-masha написал: Только загрунтовать хорошенько застывший клей, и чтоб высох..
В этом случае Равно как и с жидкими гвоздями ,силиконом ПВА итд необходимо будет счистить часть плиточного клея В противном случае вклееная плитка будет выступать и нарушится плоскость укладки плитки
FARAON7575 написал: Надо ли счищать старый клей с двери или клеить прямо на него?
Соскребите немного шпателем .0.5мм достаточно
FARAON7575 написал: Фото прилагаю для оценки качества нанесения клея, может все дело в этом?
Дело скорее всего не в нанесении клея ,а его выборе Заполненость клеем подплиточного пространства превышает 70% а значит нормальная Либо клей некачественный ,просроченный ,Либо причина в мастере Либо оба варианта
Pekkonen написал: Пробовали в деле уже его?
Пробовал ,Вторичное расширение все равно имеется
15.01.2017 в 15:30:13
FARAON7575 написал: рошествии наверное месяцев 3-4 при открывании отклеились две верхние плитки
Рановато :(
