Всем привет! Помогите пожалуйста определится со способом выравнивания пола в сложившейся ситуации:
Локация: панельная пятиэтажная "брежневка" 1975 г. постройки (серию точно определить не смог,но очень похоже на какую-то модификацию "хрущевки" серии 1-464), комната 17,5 кв. м.
Устройство пола от строителей: на плите перекрытия (сплошная однослойная толщиной 100 мм) лежал пирог "мин. вата+рубероид+армированная ЦПС с примесью керамзита (слой толщиной 6-7 см (!))+ битум + паркет".
Паркет и битум удалил, в планах постелить ламинат. На старой стяжке трещин практически нет,перепад высот до 35 мм. Понимаю, что самый лучший вариант - убрать старую стяжку, но соседние комнаты уже отделаны и крайне нежелательно производить такие грязные работы.
Пока что в голове крутятся 2 варианта решения задачи:
Поверх старой стяжки залить выравнивающий слой толщиной от 2 до 35 мм. Понимаю, что плита перекрытия уже сильно нагружена существующей стяжкой, а я еще добавлю 600-700 кг сверху (+40 кг/м), но с другой стороны в этой комнате несколько десятилетий простояли 2 больших шкафа забитых книгами в 2 ряда, которые передавали плите примерно такую же нагрузку (после ремонта тяжелой мебели в комнате не планируется);
Выровнять фанерой 18 мм в 1 слой, под фанеру сделать квадратные подкладки через каждые 40 см, в местах, где фанера будет лежать прямо на стяжке - клей + саморезы без подкладок. Более замороченный вариант, но нагрузка снизится раза в два по сравнению с первым.
Жизнеспособны ли эти варианты? Какие наиболее легкие смеси можно использовать в этой ситуации?
