ebf написал: Ну если в зоне 2, то надо защищать ни как в зоне 3
Вопросов много очень вызывает сообщение ваше. :cool:
13.01.2017 в 10:54:58
13.01.2017 в 10:55:16
ebf написал: DD134, Ванна 2 розетки Фен + стиралка (так делать плохо) ,правильнее отдельно под разные АВ Кухня духовка + СВЧ это один прибор или два ? Если два то вместе не надо под один АВ Кухня две группы это что? Ну и а принципе можно обойтись 2 УЗО
ebf, Кухню розетки не подключенные к отдельным автоматам планирую поделить на 2 группы, поэтому условно поделил на 2 группы. Касательно СВЧ и ДШ планирую розетку куда включается ДШ сделать двойной и в неё же подключить СВЧ. Вместе они будут очень редко включаться, но даже если и будут я думаю такой организации на 2их хватит. В ванной две розетки, одна из которых чисто стиралка, другая чтобы просто было. Зачем мне автомат на неё отдельный?
Ну и колмчество УЗО выбирал по принципу, описанному Алексею "кол-во комнат + 1" :)
13.01.2017 в 10:56:22
Radio написал: Вопросов много очень вызывает сообщение ваше.
Да ладно :) Бог с ним ,оно кому то это надо ,особенно в теме :)
13.01.2017 в 10:59:47
DD134 написал: колмчество УЗО выбирал по принципу, описанному Алексею "кол-во комнат + 1"
Не стоит понимать все так буквально, тем более, что Алексей продвигает не самые лучшие в мире принципы. Но в принципе 3 узо тут норм.
13.01.2017 в 10:59:49
DD134 написал: Касательно СВЧ и ДШ планирую розетку куда включается ДШ сделать двойной и в неё же подключить СВЧ.
Дело ваше, но это фигня .
DD134 написал: В ванной две розетки, одна из которых чисто стиралка, другая чтобы просто было. Зачем мне автомат на неё отдельный?
Моё мнение выше
DD134 написал: Ну и колмчество УЗО выбирал по принципу, описанному Алексею "кол-во комнат + 1"
Ну пустая трата денег, места ,работы ,соединений и никаких видимых плюсов :) А если бы была 4 х комнатная, то 5 УЗО :)
13.01.2017 в 11:00:23
Radio написал:
DD134 написал: То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?
На каждое узо.
Вообще же, объем данного прекрасного Текфоровского щитка можно использовать гораздо более лучше. 36-модульной коробки прекрасно хватает на подобную квартиру при отдельных линиях на все кондиционеры, а тут даже этого нет.
Radio, Это и имел ввиду:), не полностью владею "профессиональным языком", только учусь.
13.01.2017 в 11:02:09
Radio написал:
На каждое узо.
Radio, Это и имел ввиду:), не полностью владею "профессиональным языком", только учусь. А касательно щита согласен что возможно нужно оптимизация
13.01.2017 в 11:03:04
DD134, почему у вас счетчик оказался в квартире? Так предусмотрено проектом дома, или вы сами так решили?
13.01.2017 в 11:18:43
Radio написал: 150 мм между рейками - это тесно?
не,я про расстояние между шасси( :( - полное убожество) и стенкой
И это пройдёт ...
13.01.2017 в 11:32:51
Да.
13.01.2017 в 23:43:44
Radio написал: DD134, почему у вас счетчик оказался в квартире? Так предусмотрено проектом дома, или вы сами так решили?
Radio, так от застройщика у всех :confused:
