22.01.2007 в 14:19:15
Уважаемые специалисты! Прошерстил весь форум, но так толком и не понял, можно ли значимо повысить звукоизоляцию пола, существенно не теряя высоту квартиры.
Ситуация следующая. Соседи сверху начали делать ремонт, через неделю-другую планируют делать стяжку. Толщина цементно-песчаной стяжки плнируется от 5 до 8 см. На кухне и в коридоре будет плитка, в комнатах - паркетная доска на подложке.
Соседи не возражают против того, чтобы сделать звукоизоляцию пола, но при условии, что высота квартиры сильно не уменьшится.
Сейчас (без стяжки) слышимость очень приличная - слышим, как пружины раскладушки скрипят, как будто она находится в соседней комнате. Рабочие соседей уверяют, что мол стяжку сделаем, слышимость уменьшится.
Что можно сделать в такой ситуации?
С уважением, Константин
skigs
skigs
22.01.2007 в 21:24:33
http://www.wdvs.ru/strtech2.php
Old_Navy
Old_Navy
22.01.2007 в 22:42:08
2Kostya Стяжка и звукоизоляция - вещи не очень совместимые, звукоизоляция требует определенных затрат, в т.ч. по массе, габаритам и по цене. И чем меньше диапазон толщины(изменения высоты квартиры), тем дороже это обойдется.Никому не верьте!!!!!. Успехов.
darkstar
darkstar
Балашиха
23.01.2007 в 09:51:45
Kostya написал : Что можно сделать в такой ситуации?
Тут можно рекомендовать только одно: стяжка должна быть "плавающей". Если же она будет лежать непосредственно на перекрытии, то эффект от нее будет нулевым.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.01.2007 в 15:23:27
darkstar написал : то эффект от нее будет нулевым.
ну не совсем так конечно, от воздушного шума защита только улучшится, а от ударного конечно незначительно.
2Kostya
Пусть не "парятся" с плавающей стяжкой , а сделают по максимуму просто стяжку на перекрытие, а сверху на стяжку "плавающий" пол. Хоть какой, (доска, ламинат, фанера на лаги+мягкие прокладки, короче, что позволяет воображение) лишь бы плавающий на и мягкой подложке. Он будет изолировать ударный шум, а плита перекрытия+стяжка воздушный.
23.01.2007 в 16:03:11
Всем спасибо за советы !
А из какого материала и какой толщины лучше делать подложку под паркетную доску чтобы улучшить звукоизоляцию ударного шума? Слышал про изолон, шуманет, шумостоп и бог знает что еще, но кто из них наиболее эффективен?
AndreyMax
AndreyMax
23.01.2007 в 22:48:47
=vadim= написал : Пусть не "парятся" с плавающей стяжкой , а сделают по максимуму просто стяжку на перекрытие, а сверху на стяжку "плавающий" пол. Хоть какой, (доска, ламинат, фанера на лаги+мягкие прокладки, короче, что позволяет воображение) лишь бы плавающий на и мягкой подложке. Он будет изолировать ударный шум, а плита перекрытия+стяжка воздушный.
нифига он не будет ничего изолировать, тоже так думал. Реально дети бегают как по барабану
потом решил изобрести что-нибудь - http://photofile.ru/users/andrey_m/332707/6285476/#mainImageLink попробовал на одной комнате, пошел к соседям послушал - одна фигня. не помогает.
А вообще совет "и мягкой подложке" - вредительский - получится пол пружинящий под ногами, диваны, столы, шкафы сделают волны. Или надо будет делать толстым и жестким верхний слой - а это тоже самое что и плавающая стяжка
по хорошему надо или пол на лагах, или плавающая стяжка на минватной подложке
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.01.2007 в 07:19:23
AndreyMax написал : а это тоже самое что и плавающая стяжка
не забывайте , что для плавающей стяжки надо и подложку достаточно жёсткую, то есть весь эффект так или иначе пропадает. Глухие удары всё одно слышно будет.
AndreyMax написал : нифига он не будет ничего изолировать, тоже так думал. Реально дети бегают как по барабану
правильно, потому-что перекрытия тонкие, и лёгкие, для этого и надо их "наростить" по максимуму. Например в дву-опорных напряжённых плитах (22 см) такие эффекты почти отсутствуют.
24.01.2007 в 13:55:53
Так все-таки из чего лучше делать подложку под паркетную доску чтобы улучшить звукоизоляцию ударного шума?
AndreyMax
AndreyMax
24.01.2007 в 14:18:17
Kostya написал : Так все-таки из чего лучше делать подложку под паркетную доску чтобы улучшить звукоизоляцию ударного шума?
Нет такого материала, иначе бы так много вопросов про шум не было бы.
ну на вскидку плиты из базальтовой ваты (3-5см), потом еще фанеру для жесткости(2,5 - 3,5 см), потом подложку типа ППЭ или НПЭ, потом паркетную доску...
Remont_Forever
Remont_Forever
25.01.2007 в 04:25:09
Kostya написал : Толщина цементно-песчаной стяжки плнируется от 5 до 8 см.
Пусть делают ПЛАВАЮЩУЮ армированную стяжку.Минимально допустимая толщина - 5см,
хотя 8 см еще лучше для звукоизоляции. Под стяжку надо положить вибросил (см.сайт акустик.ру), лучше в 2 слоя, или другой аналогичный звуковиброизолирующий материал, на него пленку. И Вам очень повезло, что у Вас есть еще возможность организовать там правильную стяжку. Иначе пришлось бы Вам городить правильный подвесной потолок, что гораздо дороже и сьедает больше высоты.
Под паркет тоже можно положить подложку, лучше пробку или туплекс, но это уменьшит звук шагов очень незначительно, больше для верхних соседей, чем для Вас.
