Народ,
допустимо ли проштробить пол для прокладки провода?)
Изначально он и шел внутри, причем безо всякой гофры (годы постройки то были ух, какие!),
обычный белый провод, да еще и из Аллюминия.
Он где- то там внутри сломался, этот кусок мы уже исключили из цепи,
А вот новый провод, заменяющий участок, хотели бы обратно в пол убрать.
Сейчас он по плинтусу, некрасиво.
Я где- то в Леруа мерлене видел, что долбили пол, прокладывали провод.
Но то Леруа, у них и перекрытия небось в метр толщиной)
Как я понял, толщина стяжки НАД гофрой -проводом должна быть 2 см.
Сама гофра еще 16-20. Т.е. заглубляться нужно на 3,5 примерно см?
И не сломается ли потом плита эта, перекрытие))
Нагрузка обычная, бытовая.
Спасибо.
Стяжка обычно сверху плиты перекрытия идёт...толщиной примерно 5 сантиметров.Можно её насквозь прорезать.А вот плиту трогать нельзя.
Vo.V.A., т.е я однозначно пойму, что стяжка кончилась, и дальше плита?
Ясно. Надо решиться, в понедельник.
Надо не очень мощный перфоратор брать, видимо. Чтобы не сломать чего.
Но обычный 780 вт тяжело берет и стяжку.
Стяжка обычно рыхловатая,песчинки видно.А плита перекрытия монолитная ,плотная,беловато-сероватая.
ramzai,
и не долбить перфоратором, что бы стяжка осталась целая.
Нужно пилить болгаркой.
А иначе все будет поломано.
