- Чугун не критичен к направлению подачи.
- Можно ставить и на подачу, и на обратку.
20.01.2017 в 07:48:30
20.01.2017 в 10:05:17
Mazayac написал: Можно ставить и на подачу, и на обратку.
а направление потока имеет значение на установку клапана?
20.01.2017 в 12:05:07
danatz, имеет, но не как жёсткий запрет установки, а как несущественное снижение пропускной способности при движении теплоносителя "против шерсти". Но в этом собственно и цель установки клапана - отбалансировать систему путём уменьшения потока теплоносителя через конкретный ОП :)
20.01.2017 в 12:37:42
danatz написал: Насколько критично такое подключение и чем оно грозит (остановкой циркуляции?)
Если я правильно понял, у Вас всё же двухтрубка. Я то думал, что однотрубка из полипропилена, сделанная по мотивам прежней стальной системы. У нас такая практика капремонтов. У двухтрубки расход носителя меньше, и чугуний секционный снизу-вверх будет плохо продуваться. Пара ближайших секций будут горячими, остальные будут холоднее. Попробуйте перенести перемычку между радиаторами на другую сторону. Так оба радиатора станут диагонально включёнными. Золотниковый клапан применяется в совмещённых вентилях нижнего подключения радиаторов и в прямом и в обратном направлении. Так что сами производители их так используют.
20.01.2017 в 18:42:18
cineman написал: Пара ближайших секций будут горячими, остальные будут холоднее. Попробуйте перенести перемычку между радиаторами на другую сторону.
Да так оно и есть - со стороны подключения - горячее, с другой хододнее (градусов на 5, проверял пирометром китайским). В подъезде с правильным подключением - все ровно по секциям.
Наверно будет проще поменять подачу с обраткой, чем переставлять перемычку (пробки радиаторов неизвестно как еще открутятся)
20.01.2017 в 18:48:20
danatz написал: Да так оно и есть - со стороны подключения - горячее, с другой хододнее (градусов на 5, проверял пирометром китайским). В подъезде с правильным подключением - все ровно по секциям. Наверно будет проще поменять подачу с обраткой, чем переставлять перемычку (пробки радиаторов неизвестно как еще открутятся)
Прикольно читать такую чудесатую полемику. :D Заниматься подбором плюс-минус миллион километров, вместо того, чтобы вспомнить математику и рассчитать.
20.01.2017 в 19:00:52
Inch1964 написал: вместо того, чтобы вспомнить математику и рассчитать.
что рассчитать?
То, что в одном подъезде подключено правильно, а в двух других - нет, я думаю не вина каких-то просчетов, а косяк монтажников. Если и будет расчет, что от этого прогреются соседние секции? И почему-то в 2-х подъездах стоят по 2 радиатора, а в 3-м - один. Логика проектировщика не ясна (подъезд крайний, в среднем - 2 радиатора). Может поставили то, что осталось?
20.01.2017 в 19:02:00
danatz написал: что рассчитать?
что дважды два - будет четыре. :D
20.01.2017 в 19:08:04
danatz написал: Логика проектировщика не ясна (подъезд крайний, в среднем - 2 радиатора). Может поставили то, что осталось?
"А еще там мужик сидел! И ДЕРЕВО-ВО!" (с) Джентльмены удачи.
А Вы выложите проект общедомовой СО. Его и посмотрю, если будет время. Возможно, логика первоначального проектировщика и "высветится". Тогда и обсудим. А пока только флуд.
20.01.2017 в 21:36:23
Я удивлен, что меня с первого сообщения не послали... (как бывает на других форумах) Ответы на свои вопросы я получил (спасибо Mazayac, Касимов, cineman)
По поводу радиаторов в подъездах спросил для интереса (правильно они подключены или нет?) А на счет проекта: я думаю жильцы после ремонта у себя такого "накрутили", что лучше мне и не знать. Хотя можно на всех в суд подать (и на самого себя еще, ведь я тоже в батареях секции в 2 раза увеличил (от проекта))...
21.01.2017 в 17:39:49
Inch1964 написал: Возможно, логика первоначального проектировщика и "высветится".
может конечно логика у проектировщика и есть, но изначально не было никакой балансировки не только по стоякам, но и по квартирам. На радиаторах (с нижним подключением) стоял один шаровой кран. Если найду проект - выложу.
