krserv
16.01.2017 в 02:34:18
вот таким, наверное удобно в труднодоступных местах варить, но как его стационарно поставить, закрепить, если одному варить, при этом две руки заняты, а паяльник кто держать будет?
http://www.baucenter.ru/polipropilenovye_truby_i_fitingi/566097/
krserv
16.01.2017 в 02:59:45
а перчатки такие будут достаточные, чтобы удобно было работать, т.к более защищенные обладают меньшей эластичностью.Есть в продаже разные обливные, с напылением, но защитная оболочка будет ограничивать свободу движения руки http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/organizatsiya_rabochego_mesta/spetsodegda/11816937/
krserv
16.01.2017 в 03:56:16
у этого паяльника написано - встроенное крепление для струбцины, самой струбцины в наборе нет. И как его обычной струбциной крепить. http://rotorica.ru/rastrubnyi-svarochnyi-apparat-ct32gf-medium и что за пружина в ящике лежит?
Брейгель
Тула
16.01.2017 в 05:41:01
krserv написал: но как его стационарно поставить, закрепить,
Обычными G-образными струбцинами. Две штуки - на горизонтальную поверхность (стол, подоконник). Или можно на спинку стула саморезами прикрутить. Или негра позвать, чтоб держал:
Аппарат на картинках всё ещё продаётся за примерно 10 000 руб. Новые уже из ассортимента Dytron. Если интересно. Красный кругляшок - это переключатель для настройки температуры под разные виды труб. Сейчас актуальна только одна его позиция - полипропилен тип 3. Регулировать температуру в пределах плюс-минус чуть-чуть - невозможно. Большая мощность влияет только на время первоначального нагрева. Варить пластиковые трубы на ветру в двадцатиградусный мороз никакой дебил не будет.
Что там продают турки (по Вашей ссылке) - да кто их знает. Скорее всего китайскую копию. Которая под разными названиями встречается.
ole325
16.01.2017 в 09:17:45
krserv написал: труднодоступных местах варить
обычным прекрасно варится впритык к стене, если вещать дальше от ручки то все вполне себе.
Варил на даче отопление около 150 метров труб размером вплоть до 40. Паяльник sturm
Перчатки нужны как минимум такие
либо вообще без перчаток варить, обливные хорошо приварятся к пальцам
ole325
16.01.2017 в 09:20:26
alzp написал: любой паяльник подойдет.
согласен, температура подбирается интуитивно как и время сварки, что бы до метки трубу впихнуть и 1-2 сек на соосность, если как паста ПП то перегрев. Лучше вдвоем, можно одному но в углах впритык не получится без разъемных муфт. Вообще нормальный класс это если после сварки отверстие не зауживается от наплыва ПП (перегрев или передавили), а так же все мыслимое и не мыслимое собирается без разъемных муфт. Только думать нужно много, как куда вести трубу и с какой стороны начинать.
Брейгель
Тула
16.01.2017 в 09:44:48
ole325 написал: температура подбирается интуитивно как и время сварки
Температура, время нагрева, время сварки, время остывания и прочее, прочее, прочее... определяется производителем пластиковых труб. И оно всё написано в соответствующих документах. Общедоступных. У некоторых - прямо в каталоге продукции. У других - в инструкции по проектированию и монтажу трубопроводов.
ole325
16.01.2017 в 10:23:15
Брейгель написал:
Брейгель, бла бла бла, надо больше работать чем книжки читать умные
в руководстве тоже написано диаметр температура и сколько варить, 4-6-8 сек. Если пережержу +2 сек, будет видно по состоянию. Температура сварки что 200, что 250 на вид особой разницы нет, вот передержать не додержать результат на лицо.
При варке важно глубина, т.е. берем карандаш вставляем до фаски внутри фиттинга, потом отмечаем на трубе, чтобы дальше не вставить, иначе будет заужение диаметра. Температуру можно какую нравится 200-250 (все равно если задать 250 на третьей дырке её не будет, а вот на первой вполне). Время прогрева все равно не по секундомеру, т.е. контроль визуально.
Если недогрели до метки просто не вставится, если перегрели будет подвижна еще 3-4 сек после фиксации на метке.
Еще кстати важна развертка, если все по инструкции делать, но этим никто не заморачивается - "иначе теплоноситель может попадать в зону армирования, что приведет к расслоению трубы" - пока все нормально, даже перегрев до 110С пережили.
Gloom80
Курск
16.01.2017 в 11:21:19
Паяльник, кстати, можно взять и на прокат, если работа разовая. А она обычно, для себя, и бывает разовая.
krserv
16.01.2017 в 11:37:50
ole325,
Если делать по инструкции так еще и обезжиривать нужно заготовки например спиртом :) Думаю, что это тоже никто не делает. С прокатом дольше возиться, чем свой иметь для дома.
krserv
16.01.2017 в 11:44:09
Спасибо, возьму наверное или турецкий, что по ссылке выше или китайский с электронной регулировкой температуры,конструктив у них один, круглые, тоже ссылка выше - они и маленькие, легкие для работы в труднодоступных местах и закрепить можно его или на столе, или на табурете и т.д.
у меня был вопрос по китайцу - что там за пружина в кейсе лежит?
ole325
16.01.2017 в 12:04:41
krserv, можно поподробнее про труднодоступные места. После
Какую термопару, датчик для них нужно купить, чтобы можно было измерять температуру?
очень интересно. :killyourselfbywall:
ole325
16.01.2017 в 12:06:56
krserv написал: если врезку нужно сделать - (резьбу нормально не нарезать и т.д.) А в ПП - ножницами отрезал впаял - готово.
Ага на готовой неподвижной трубе длиной меньше 5 метров, именно так отрезал, приварил и ой а как вторую трубу запихнуть в тройник...
ole325
16.01.2017 в 12:11:11
krserv написал: Паяльник профессиональный будет дорого, но и дешевого китайца не хочу брать.
это как "мне тут нужно болт затянуть туалет начал качаться, ключ китайский не хочу брать, думаю о WERA но дороговато"
Gloom80
Курск
16.01.2017 в 12:11:58
krserv написал: Если делать по инструкции так еще и обезжиривать нужно заготовки например спиртом :) Думаю, что это тоже никто не делает.
Я делаю. Может и зря, типа для ритуала. Но иногда они как-то электризуются и пыль к ним налипает.
