ole325
ole325
16.01.2017 в 10:23:15
Брейгель написал:
ole325 написал: температура подбирается интуитивно как и время сварки
Температура, время нагрева, время сварки, время остывания и прочее, прочее, прочее... определяется производителем пластиковых труб. И оно всё написано в соответствующих документах. Общедоступных. У некоторых - прямо в каталоге продукции. У других - в инструкции по проектированию и монтажу трубопроводов.
Брейгель, бла бла бла, надо больше работать чем книжки читать умные
в руководстве тоже написано диаметр температура и сколько варить, 4-6-8 сек. Если пережержу +2 сек, будет видно по состоянию. Температура сварки что 200, что 250 на вид особой разницы нет, вот передержать не додержать результат на лицо.
При варке важно глубина, т.е. берем карандаш вставляем до фаски внутри фиттинга, потом отмечаем на трубе, чтобы дальше не вставить, иначе будет заужение диаметра. Температуру можно какую нравится 200-250 (все равно если задать 250 на третьей дырке её не будет, а вот на первой вполне). Время прогрева все равно не по секундомеру, т.е. контроль визуально.
Если недогрели до метки просто не вставится, если перегрели будет подвижна еще 3-4 сек после фиксации на метке.
Еще кстати важна развертка, если все по инструкции делать, но этим никто не заморачивается - "иначе теплоноситель может попадать в зону армирования, что приведет к расслоению трубы" - пока все нормально, даже перегрев до 110С пережили.
Gloom80
Gloom80
Курск
16.01.2017 в 11:21:19
Паяльник, кстати, можно взять и на прокат, если работа разовая. А она обычно, для себя, и бывает разовая.
krserv
krserv
16.01.2017 в 11:37:50
ole325,
Если делать по инструкции так еще и обезжиривать нужно заготовки например спиртом :) Думаю, что это тоже никто не делает. С прокатом дольше возиться, чем свой иметь для дома.
krserv
krserv
16.01.2017 в 11:44:09
Спасибо, возьму наверное или турецкий, что по ссылке выше или китайский с электронной регулировкой температуры,конструктив у них один, круглые, тоже ссылка выше - они и маленькие, легкие для работы в труднодоступных местах и закрепить можно его или на столе, или на табурете и т.д.
у меня был вопрос по китайцу - что там за пружина в кейсе лежит?
ole325
ole325
16.01.2017 в 12:04:41
krserv, можно поподробнее про труднодоступные места. После
Какую термопару, датчик для них нужно купить, чтобы можно было измерять температуру?
очень интересно. :killyourselfbywall:
ole325
ole325
16.01.2017 в 12:06:56
krserv написал: если врезку нужно сделать - (резьбу нормально не нарезать и т.д.) А в ПП - ножницами отрезал впаял - готово.
Ага на готовой неподвижной трубе длиной меньше 5 метров, именно так отрезал, приварил и ой а как вторую трубу запихнуть в тройник...
ole325
ole325
16.01.2017 в 12:11:11
krserv написал: Паяльник профессиональный будет дорого, но и дешевого китайца не хочу брать.
это как "мне тут нужно болт затянуть туалет начал качаться, ключ китайский не хочу брать, думаю о WERA но дороговато"
Gloom80
Gloom80
Курск
16.01.2017 в 12:11:58
krserv написал: Если делать по инструкции так еще и обезжиривать нужно заготовки например спиртом :) Думаю, что это тоже никто не делает.
Я делаю. Может и зря, типа для ритуала. Но иногда они как-то электризуются и пыль к ним налипает.
ole325
ole325
16.01.2017 в 12:28:51
Gloom80, Температура "точки дыма",при которой происходит "обугливание" жира- Кокосовое масло 138C Оливковое масло 140C Подсолнечное масло 160C Арахисовое масло 169C Смалец свинной 194C Хлопковое масло 220C Соевое масло 230*С
Если в соевое не мокать, то ритуал не более того
krserv
krserv
16.01.2017 в 12:49:35
ole325 написал:
ole325,
опс, а действительно интересная ситуация вставки тройника и как в этом случае делать врезку? Разбирать присоединенную часть разводки, делать врезку и опять устанавливать часть разводки?
Ramir
Ramir
Курган
16.01.2017 в 13:01:08
ole325 написал: бла бла бла, надо больше работать чем книжки читать умные
Бла-бла-бла это ваша прерогатива. Инструкция для того и пишется, что бы её читали. И всегда в первую очередь учитывается инструкция от производителя материала. Так как только он знает из чего он делает свою продукцию и какие условия нужны для нормального монтажа и последующей эксплуатации. И касается это не только ППтруб, а вообще всего. Сейчас очень много развелось "экспертов" которые кое как отремонтируют что то, или построят один раз, потом начинают выдавать "на гора" (в интеренет) свои измышления, в результате кругом куча всякого "околостроительного" шлака. А потом по этим "псевдо инструкциям" от "опытных людей", которые говорят "да я у себя ...." ну вы знаете, начинают делать все кому не лень, они же в инете нашли шо так можно, только вот отвечать за залитых соседей, пререзаную арматуру, улетевшую крышу, будут не "эксперты из инета", а те кто по их подсказке делает халтуру. Не задумывались?
