Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.01.2017 в 17:13:29
tima8 написал: Штробить под плинтусом наверху, внизу.
Нельзя! В панельных домах запрещено вскрывать межпанельные швы. Я так понимаю все стены будут штукатуриться? Если так, то крепите кабель к стенам на дюбель-хомуты, а потом вся проводка скроется под штукатуркой. Кабель 6мм2-на плиту(автомаат 32А), 2.5мм2-на розетки(автомат 16А), 1.5мм2-на освещение(автомат 10А). Кабель берите ВВГ-НГ-LS(П).
Грубый, но справедливый
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.01.2017 в 20:36:39
tima8 написал: конечно лучше почитать,
Вообще-то я имел ввиду задать вопрос в этой теме. Но похоже jek меня опередил!.. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
tima8
tima8
18.01.2017 в 16:55:31
megrad написал:
tima8 написал: Сам вопрос: нужно вести, как мне сказали друзья-электрики 3 кабеля:
Мстительные у Вас ... друзья.
tima8 написал: 4 - на плиту
Смело, а если решите поменять? Очень правильный совет:
ИгорьPurnesh написал: А вот здесь нужно считать от мощности плиты и духовки.
А точно плита будет или варочная + духовка? Нарисуйте схему, от этого будете отталкиваться. В Вашем случае разводку сделать по потолку. Панели штробить допускается только вертикально.
megrad, варочная и духовой шкаф
tima8
tima8
18.01.2017 в 16:57:26
Vadim 161 написал:
Vadim 161, не хотелось бы из-за кабеля столько штукатурки класть.
Vadim 161 написал:
tima8
tima8
18.01.2017 в 16:58:19
Я бы провел так (вначале по стене), потом в стене из гипрока, а потом по полу. Неужели так нельзя?
Фиолетовым - это алюминиевый кабель, который пришлось проложить из-а того, что стены уже были сделаны
megrad
megrad
18.01.2017 в 17:28:29
tima8 написал: Я бы провел так (вначале по стене), потом в стене из гипрока, а потом по полу.
Принцип лишь бы было. Для себя всё можно.
tima8
tima8
18.01.2017 в 19:02:53
megrad написал:
megrad, а какие могут возникнуть проблемы? И как бы Вы сделали, если оставлять обычные потолки, не прятать под 10-ю мешками штукатурки и не заливать пол 20-ю мешками. Это, как я понимаю хороший вариант т.к. можно будет его достать без серьезных потерь.
megrad
megrad
18.01.2017 в 19:08:09
tima8, проложил бы кабель канал по потолку или сделал короб из ГКЛ.
alx220
alx220
18.01.2017 в 23:20:33
tima8 написал: Это, как я понимаю хороший вариант т.к. можно будет его достать без серьезных потерь.
Хороший вариант вам озвучили:
Vadim 161 написал: Я так понимаю все стены будут штукатуриться? Если так, то крепите кабель к стенам на дюбель-хомуты, а потом вся проводка скроется под штукатуркой.
Другие варианты - это в полу в ПНД-трубе или за фальш-потолком в гофре. Это если хотите скрыть проводку.
И, кстати, горизонтальные штробы в бетоне лучше не делать, ослабите стены.
tima8
tima8
19.01.2017 в 16:36:17
tima8 написал:
Vadim 161 написал:
Vadim 161 написал:
tima8, скажите, пожалуйста. Чем обусловлен выбор именно этого кабеля? Мне, как я понимаю, нужно только сечение 6 и заземление, медь, и возможность сгибать по прямым углом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.01.2017 в 22:38:02
tima8 написал: скажите, пожалуйста. Чем обусловлен выбор именно этого кабеля? Мне, как я понимаю, нужно только сечение 6 и заземление, медь, и возможность сгибать по прямым углом.
Этот кабель, на данный момент, самый ходовой. По соотношению "цена- качество- практичность". Как уже говорилось- сечение нужно выбирать после выбора плиты. А вот сгибать кабель
tima8 написал: по прямым углом.
крайне не рекомендуется. У каждого сечения свой радиус изгиба.
