Здравствуйте. Мастера прошу у вас совета. Чем можно заделать стену, частично оштукатуринною с железной балкой. На железе штукатурка ведь не держится .
17.01.2017 в 22:25:50
17.01.2017 в 22:31:35
ротбанд держится. сурик сперва, после-бетоконтакт и ротбанд.
17.01.2017 в 23:15:14
C2h5-OH, сурик это краска? Если вы заметили, эта так называемая балка сделана из двух уголков. Они соединенны железной полосой - получается мостик холода. Как долго все это будет держаться. Спасибо.
17.01.2017 в 23:29:52
обычно держится надежно и долго. я часто клею сперва гипсокартон. потом штукатурю .
17.01.2017 в 23:53:56
C2h5-OH написал: я часто клею сперва гипсокартон. потом штукатурю
То же так делаю, тем более судя по фото есть место для гипрока.
18.01.2017 в 09:45:59
Я у себя дома покрасил, прикрутил аквапанель, зашпатлевал Кнауф-Севенером и покрасил. Если балкон не утеплен, то ГКЛ и гипсовые штукатурки могут покрыться трещинами.
18.01.2017 в 10:26:16
Чем клеить ГКЛ или аквапанель?
18.01.2017 в 11:55:56
эксперт написал: Чем клеить ГКЛ или аквапанель?
эксперт, Например- Клей монтажный Tytan Vector MS-1000 белый 310 мл
Предназначены для приклеивания различных элементов к деревянным, стеклянным, бетонным, металлическим и пластмассовым основаниям. Применяется для склеивания декоративных элементов из дерева, гипса, корка, древесно-стружечных плит. Применяется для приклеивания плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки к деревянным, стеклянным, бетонным, металлическим и пластмассовым основаниям. Влагостойкий и температуростойкий (термостойкость шва от -20°С до +60°С). Для наружных и внутренних работ.
18.01.2017 в 12:09:04
эксперт написал:
эксперт, сначала к металлу-клейте пеноплекс для утепления, потом на пеноплекс-клейте гипсокартон. Клейте пеной титан 60 секунд. Если боитесь, что отвалится-гипсокартон к бетону парой саморезов прибейте, потом зашпаклюете. Потом не гипсокартон-уголки, и пуфасом шпаклевкой всё выравниваите.И зашпаклюнтся и заштукатурится-одновременно. Как всё приклеить ровно-не буду рассказывпть-придумайте сами что-нибудь.)))Удачи.
