Gabber
Gabber
19.01.2017 в 02:20:33
У меня мама большую часть летнего периода проводит на даче. Централизованной газофикации товарищества не предвидится. Поэтому, решил "облагородить" газово-баллонное оборудование дачи. Долгое время газовый баллон стоял в доме, прямо под варочной панелью. Баллон был небольшой, всего на 12 литров. Сейчас хочу взять большой баллон, вынести его на улицу и "поселить" в металлический ящик. Отсюда ряд вопросов:
  1. Думаю, какой баллон взять - обычный стальной или композитный? В Леруа продают композитные. Они, конечно, дороже в 3-4 раза чем стальные, но легкие и красивые... :) Кто то может сказать, есть какие-то преимущества у композитного баллона перед стальным? Не знаю какой купить...
  2. Какой стальной ящик лучше взять? Готовый в магазине...или самодельный? Или это не критично?
Планирую поставить ящик прямо за стеной кухни и провести через стену шланг в дом к варочной панели. Это нормально?
Буду очень признателен за комментарии.
Mamki
Mamki
30.03.2017 в 23:39:08
Gabber, С точки зрения пожаробезопасности настоятельно рекомендую композитный баллон,т.к. в случае пожара баллон не взорвется как стальной,а будет происходить контролируемый сброс избыточного давления. Посмотрите видео с испытаний. Баллон устанавливать лучше в шкафу заводского производства,обязательно на фундаменте(кирпич или просто блок газобетона) Проход через стену СТРОГО стальной трубой, т.е. в шкафу выходит труба,на ней кран,а сам баллон подключается гибким шлангом.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
06.04.2017 в 12:35:51
Требования тут - СП 62.13330.2011*, СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция Газораспределительные системы.
Тут палка о двух концах, при установке баллона в шкафу нужно еще следующее:
  • Перед газовой плитой еще нужен кран (дополнительное соединение - потеря надежности);
  • Выход редуктора баллона придется как то со стальной трубой соединять (дополнительное соединение - потеря надежности);
  • Шкаф размещать на расстоянии от окон и дверей, и чтобы он на солнце не грелся.
Ну уж если решили разместить баллон в шкафу, то встает вопрос, зачем нужен композитный баллон. Или пожара извне дома ожидаете?
