alex0775
alex0775
Усть-Каменогорск
24.01.2007 в 21:56:28
ao написал : Скопировать можно все что угодно, все зависит от степени упрощения копии. Поэтому здесь вопрос больше к тем, кто диван уже делал, что потребуется для изготовления дивана(материал, приспособления, инструмент, фурнитура)? Можно вкратце, чтобы для начала оценить стоит ли вообще шкурка выделки.
Попробуй зайти в какую нибудь мастерскую, поставь работягам по пиву или pepsi и посмотри как и из чего они всё это делают.
ТОЛЬКО ПИВО СТАВЬ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ, а то насмотришся !
Мила
Мила
Сыктывкар
24.01.2007 в 23:14:49
Webmen написал : но по срока, пока не ориентируюсь.
А у нас и не горит, диван недавно меняли, пока истопчем - точно сделаете:)
Plumber
Plumber
Пермь
25.01.2007 в 12:52:38
to Webmen Посмотри сдесь. Очень вдохновляет.
http://samebel.ru/
25.01.2007 в 14:07:45
Plumber написал : to Webmen Посмотри сдесь. Очень вдохновляет.
http://samebel.ru/
Спасибо за рекомендацию, действительно вдохновляет, но как только дошел до стоимости диска, вдохновление как будто не поднималось.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.01.2007 в 14:34:50
Если вкратце то, для того что бы собрать корпус и обить диван нужны: электро - лобзик или обычный лобзик и ножовка, электро - дрель с набором свёрел и бит, разводной ключ, молоток, шило, степлер - под скобы 16 мм, острый нож, ножницы, рулетка, карандашь. Форнитуру для мягкой мебели можно найти в поиске.
MZStudio правильно сказал, табурет столярный делать на много сложнее!
Мила
Мила
Сыктывкар
25.01.2007 в 14:37:22
Фото- и видео-инструктажи хороши, как правило в дополнение к обычным пошаговым инструкциям и схемам, но не в качестве основного обучающего материала. Конечно лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но в данном случае нужно детальное описание, чертежи, а видео-фото для вспоможения. Это же не на месте смотришь, тут подошел, там заглянул, откуда знаешь, может именно интересующего непонятного тебе узла на фото и не окажется. Была уже тема по диску Лаппо, написано в рекламе там много, и на диске не скажу, что уж совсем мало, но мне больше половины не нужно. А видео вообще ничего не дало, да и качество съемки так себе. Получилось видео типа экскурсии школьников на завод. И как все это узнаешь до покупки? Это ж не книгу полистать.
Senya
Senya
25.01.2007 в 15:20:31
Из жизни руководителя производством одной крупной фабрики мягкой мебели (не я ;) ), стаж лет 35...
  • При разработке/выводе на рынок одной из последних моделей целый месяц !!! не могли определить/устранить скрип в одном из элементов - проявлялся редко, место труднодоступное и пр. Хотя искали "всем миром", даже была объявлена премия. В итоге устранили, причем пришлось прибегнуть к нестандартным материалам - обычные не помогали.
Сделать своими руками можно и самолет, если конечно его "поскрипывание" на высоте 500м вас не пугает...
Мила
Мила
Сыктывкар
25.01.2007 в 16:14:07
Senya написал : Сделать своими руками можно и самолет, если конечно его "поскрипывание" на высоте 500м вас не пугает...
Все не так страшно с диваном:) Не с 10 000 метров рухнешь:)
ASDF
ASDF
25.01.2007 в 16:41:42
Senya написал : В итоге устранили, причем пришлось прибегнуть к нестандартным материалам - обычные не помогали.
Кожу что ли подложили?
ao
ao
26.01.2007 в 11:11:46
WEREG написал : Если вкратце то, для того что бы собрать корпус и обить диван нужны: электро - лобзик или обычный лобзик и ножовка, электро - дрель с набором свёрел и бит, разводной ключ, молоток, шило, степлер - под скобы 16 мм, острый нож, ножницы, рулетка, карандашь. Форнитуру для мягкой мебели можно найти в поиске.
После появления ДОМИНО от Фестул, проще простого.
26.01.2007 в 13:30:37
ao написал : После появления ДОМИНО от Фестул, проще простого.
А что такое ДОМИНО от Фестул? Я видимо совсем ничего не понимаю.
