winlixru
winlixru
Армянск
21.01.2017 в 20:50:47
Здравствуйте, друзья! Помогите мне пожалуйста!
У меня есть комната(спальня)17 квадратов. Потолок сделал на 18 ламп. Точечные светильники. Высота потока получилась 2,30 м. Какой мощности взять лампы, хочу теплый желтый свет.
megrad
megrad
21.01.2017 в 21:17:01
winlixru написал: Какой мощности взять лампы, хочу теплый желтый свет.
А как мощность влияет на цветность? ссылка При такой высоте надо правильно расположить светильники, чтобы не было тёмной полосы на стенах.
Светильники какие?
winlixru
winlixru
Армянск
21.01.2017 в 21:24:31
megrad, обычные, GU5.3... Расстояние между светильниками 85 см.
megrad
megrad
21.01.2017 в 21:43:38
winlixru написал: обычные, GU5.3
Это патрон, а не светильник.
winlixru написал: Расстояние между светильниками 85 см.
И что?
winlixru
winlixru
Армянск
21.01.2017 в 21:46:51
megrad, Ну как ещё сказать, хочу точечный светильник, накладной. Светодиодная лампа, не знаю какой мощности выбрать под высоту 2.30 м.
megrad
megrad
21.01.2017 в 22:03:14
winlixru написал: хочу точечный светильник, накладной.
Точно накладной, не встроенный?
winlixru написал: Светодиодная лампа, не знаю какой мощности выбрать под высоту 2.30 м.
На 220 В или 12 в? Димируемые или нет? Мах мощность ламп 7 Вт. Для того чтобы был тёплый свет нужно лампочки с цветовой температурой до 2700 К. Плюс внешний вид типа матовый экран или прозрачный.
winlixru
winlixru
Армянск
21.01.2017 в 22:04:33
megrad, 220 вт. я знаю, что до 7ВТ. только мне какую надо? на потолок 2.30см?
megrad
megrad
21.01.2017 в 22:05:56
winlixru написал: только мне какую надо? на потолок 2.30см?
Не понял? Вам светильники или лампочки нужны?
winlixru
winlixru
Армянск
21.01.2017 в 22:08:36
megrad, лампочки
megrad
megrad
21.01.2017 в 22:30:10
winlixru, вроде написал:
megrad написал: Для того чтобы был тёплый свет нужно лампочки с цветовой температурой до 2700 К. Плюс внешний вид типа матовый экран или прозрачный.
winlixru
winlixru
Армянск
21.01.2017 в 22:38:37
megrad, я понимаю, а сколько ВТ брать?
