megrad
megrad
21.01.2017 в 22:43:39
winlixru, мах.
winlixru
winlixru
Армянск
21.01.2017 в 22:46:06
megrad, 7ВТ на высоту 2,30м?
21.01.2017 в 22:47:52
winlixru написал: а сколько ВТ брать?
Надо смотреть не на ватты, а на световой поток - Лм (Lm) поскольку у разных производителей при равной мощности световой поток может отличаться.
megrad
megrad
21.01.2017 в 22:54:56
winlixru, и что? Вы не уточнили для чего нужно освещение.
Alex___dr написал: Надо смотреть не на ватты, а на световой поток - Лм (Lm) поскольку у разных производителей при равной мощности световой поток может отличаться.
Спасибо, Alex___dr, вечно про эту составляющую забываю.
winlixru
winlixru
Армянск
21.01.2017 в 23:10:13
Alex___dr, Здравствуйте, извините, а для чего тогда мощность? То есть если световой поток на лампах 2, и 5 ват одинаковый, надо брать меньше? С соображения экономии электроэнергии?
Микитович
Микитович
21.01.2017 в 23:13:53
winlixru написал: Здравствуйте, друзья! Помогите мне пожалуйста! У меня есть комната(спальня)17 квадратов. Потолок сделал на 18 ламп. Точечные светильники. Высота потока получилась 2,30 м. Какой мощности взять лампы, хочу теплый желтый свет.
Если это основной свет то вполне будет достаточно:
  • галогены - 18х20 Вт.
  • LED - - 18х 4 (5) Вт, 2700 (3000) К. Даже все по 5 Вт будет занадто. Лампы лучше разбить на несколько групп по зонам, удобно если одна из зон будет с проходными выключателями (вход-кровать).
megrad
megrad
21.01.2017 в 23:18:51
winlixru написал: С соображения экономии электроэнергии?
:D Разве разница в 3 Вт что то меняет? Поверьте, 2 и 5 Вт светят по разному. И у разных ,как отметил Alex___dr, производителей освещённость будет разной. Поэтому только методом научного тыка сможете себе что то подобрать. Купите разных лампочек одной мощности и посмотрите что понравится.
megrad
megrad
21.01.2017 в 23:20:11
winlixru написал: Потолок сделал на 18 ламп. Точечные светильники.
Микитович, :applause:
Микитович
Микитович
21.01.2017 в 23:20:14
Alex___dr, Если лампы с световой эффективностью 70 - 100 Лм/Вт то особо большой разницы не ощущается (логарифмическая зависимость). . А вот разделение на группы по зонам - знаете, очень пользительная штука. Когда делал, мои сначала сильно возмущались, зачем несколько выключателей. А попользовавшись уже не представляют как без этого, и назад уже не хотят. ЗЫ. По первому абзацу. Смотреть на одиночную лампочку - 10% яркости ощущаешь. Смотреть на освещенность поверхности - 20-30 % почти не сказывается. Глаза у нас понимаешь такие. Но это касается ламп с линейной зависимостью. ЛН очень нелинейны по яркости.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.01.2017 в 23:25:12
winlixru, попробуйте посмотреть по этим тестам. http://lamptest.ru/results/?base_7=on&color_warm=on&angle_min=90&lm_real_min=400&voltage_min=100&voltage_max=300&type_1=on&sort=lamp_ratio&page=1&sort=lamp_ratio&type=2 Результаты в таблице. Посмотрите в верхней части с чекбоксами какие параметры поиска я выставил. Имейте ввиду, что 3000К уже фиолетивят. Поэтому надо брать лампы с реальной измеренной цветовой температурой ниже 2850К. Так как у Вас КРАЙНЕ низкий потолок (2.3 - я достану рукой), то нужны лампы с широким углом.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.01.2017 в 01:05:05
winlixru написал: Alex___dr, Здравствуйте, извините, а для чего тогда мощность? То есть если световой поток на лампах 2, и 5 ват одинаковый, надо брать меньше? С соображения экономии электроэнергии?
В целом верные рассуждения (хотя в условиях дома с такой разницей много не наэкономишь). Так же еще чем больше мощность, тем больше нагрев, это тоже следует учитывать.
Мои статьи по электрике
