vaza
vaza
23.01.2017 в 23:25:25
Подскажите пожалуйста, собираюсь заняться установкой лаг пола 1-ого этажа, дом-оцилиндровка, фундамент на винтовых сваях. Обвязка-брус 200х200. Цоколь утепляться не будет, просто огораживаться сайдингом.
  1. Хочу прикрепить лагу к обвязке с помощью опоры бруса, лага - доска 50Х200, пролеты по 2.5 м. (надёжен ли этот размер в плане прочности и отсутствия колебаний, и не будет ли ее крутить со временем?), ширина 200 для утеплителя в 4 слоя по 50. Расстояние между ними 59.
  2. Стоит ли использовать раздельные опоры (правая и левая) или это не важно?
  3. Нужен ли рубероид между опорой бруса и обвязкой, и между концом лаги и опорой?
  4. Может ли утеплитель соприкасаться с металлом опоры или надо обязательно проложить там гидроизоляцию, как и по всему черновому полу?
  5. Чем крепить опору к обвязке, глухарями или гвоздями (советовали ершёные)?
  6. И про утеплитель-базальтовая или стекловата? (в случае протечки стекло вроде не так сильно намокает)
