Прошу опытных людей поделиться знаниями в такой ситуации:
комната 18 кв.м. в доме П-3/22. В основании бетонная плита перекрытия (стяжки не было никакой). Новую проводку проложил по периметру пола с расстоянием от стены ~25см кабелем ВВГп-НГ (закрепил к полу).
Какую смесь использовать, чтобы поднять пол на ~25мм чтобы прилипла и потом не трескалась при этом не повредила проводку. Сверху планирую ламинат.
Делаю все сам.
По примеру штукатурки стен ближе и понятнее мазать что-то по маякам. Лить страшновато - опыта совсем нет при этом, насколько я понимаю, 2,5см для наливного пола это большой слой - нужно мастерство дабы не испортить все.
Основание относительно ровное (не больше 1см перепады) - поднимаю чтобы спрятать проводку и выйти в уровень с лестничной клеткой.
Можно или то или то? а что лучше для моей ситуации с точки зрения последующей эксплуатации? И если можно - про любую гипсовую нивелирку - какую то конкретную написать из категории проверено-знаю, которая бы продавалась во всяких леруа-оби
Ветонит 5000 это выброшенные деньги. Сей бренд уж давно делают в нашей Раше. Качество убогое ((( Это вам не фины, как раньше.
Наливной можно Горизонт Универсал.
Шумка. Если слой ( высота ) позволяет, можно ППЭ Изолон. толщина есть 10 и 15 мм.Поверх металл сетка 5 Х 5 см. Поверх стяжка ЦПС,слоем не менее чем 5 - 6 см.
По периметру стен этим же изолоном можно, или демпферную ленту
Посоветуйте, как дальше поступить. В ванной площадь пола 1,7 кв.м на плиточное основание уложил мегафлекс, сверху протянул теплокабель. Все это залил 10 мм наливным полом unis. Дальше планирую залить декоративный эпоксидный наливной пол. Но после высыхания пошли трещины, в тех местах где кончается кабель. Ломать пол не хочется, боюсь повредить кабель. В местах трещин пол скрипит. Как исправить этот дефект? Может ли потом треснуть эпоксидный пол?
C2h5-OH, хочу воспользоваться вашим советом. На какую минимальную толщину можно залить? Порог двери позволяет это сделать на 1,5 см. А еще декоративное покрытие будет.
У меня такой вопрос"Делаю бетонный пол в сарайчике и под навесом ,только делаю не я так как времени нет ,нанял пару человек посоветовали знакомые,ну так вот как я знаю 4 составляющие естественно песок щебень цемент и вода,пацаны привезли щебень с песком перемешанный ,сам щебень очень мелкий ,так вот а каковы пропорции уже перемешанного песка с щебнем и цемента????Ну и имею ввиду сколько в замес кидать смесь щебня с песком и цемента??
Смотрел видео с Александром с Вебера. Он говорит, что наливной пол надо накрыть ламинатом не позже, чем через 3 месяца, иначе наливной пол отдает много влаги и начинает трескаться. А что мешает накрыть наливной пол пленкой? Это замедлит процесс испарения воды. К чему вообще этот вопрос? Хочу обшить стену ГВЛВ с металлическим каркасом. Как раз там полы на 6 мм завалены. Хотел выровнять всю поверхность, а потом ставить каркас ГВЛВ. Но тогда пройдёт ещё пол года до укладки ламината. Поэтому думаю поставить каркас под ГВЛВ, а потом через пару месяцев лить пол. Но последний вариант мне не очень нравится.
